mak12 - напреднал
Цапа стъклото, да. Ето снимка.
Повече от ясно е и не от сега- печката е прекалено мощна за жилището. Топли го на малки мощности, с ниска температура на топлоносител- вода.
Е, как при ниска Т на водата, която е във водната риза около горивната камера, може да имаме ефективно горене, респективно- чист комин?
Помпата на колко градуса тръгва?
пп. Ще я настройваме лека-полека, ако има желание, разбира се. С напредване на сезона нещата ще се подобряват.
mak12 - напреднал
вт ное 18, 2025 6:24 pmТрифон П.Трифонов написа:
Помпата тръгва на 40°. В момента при тези температури (6 - 12° външна температура) само с 1ва и 2ра степени съм задал 55° на водата и така работи по плавно с температури 75 - 85°, при температури на термоглавите около 23°. Ако пусна и третата степен много бързо достига 55° и по-бързо затопля жилището и по-често се гаси и пали. Сега като го пуснах в 17 часа, нагласих го да загрее с три степени и в последстие ще го оставя на 2 степени. Иначе става голямо гасене и палене ...
mak12 - напреднал
А по принцип колко трябва да бъдат оборотите на вентилатора на 1ва, 2ра и 3та степени? Сега съм ги вдигнал на 1900, 2000 и 2300.Ето вентилатора какъв е:
MamaMy - майстор
Това е интересен въпрос. Явно разбиращия от всичко пожарникаст не може да отговори! Така е. Трябва и други книжки освен Винету да се четат г-н ТрифУнов. Като се натискаме да сме в помощ и то само ние, поне да имахме някакво основание, а? Няма лошо. Сега може да почнете. Не е късно да си загубите от личното време. :razz:
ср ное 19, 2025 12:18 amMamaMy написа:
Г-н Мама, бива ли така? Смятам те за интелигентен човек, въпреки другите ти недостатъци.
Само за теб- при наглед еднакви условия, налягането в неговото, само в неговото коминче в неговата инсталация, не се поддържа с константна стойност. Само един от още няколко фактора, които оказват влияние.
Ако към това прибавим прословутото "плаващо" напрежение, особено в отоплителния сезон...Беше горещо разисквано в раздела, някога.
Съществен ли е въпросът му?
Вероятно си чел доста книжки, но не си чел достатъчно в този раздел поне. Приемам, че не ти е било интересно.
Не се натискам да съм само аз в помощ, полето е свободно за изява, г-не Мама. Теренът е свободен и за Вас.
Тогава кое обуславя този нездрав интерес точно сега? Поне да имаше нещо зад него!
MamaMy - майстор
Писах ви на ЛС за да не тревожим колегите с лична информация. Важно е човек да се грижи за здравето си, особено като навлезе в години. :roll:
Щом имате нужда, щом ви напъва, кой съм аз, че да забраня нежелана кореспонденция, хаха!
Написахте, споделихте, олекна ви. Какво по хубаво от това?!
Дано имате нещо по темата- ще се радвам да го "чуя"!
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
