mak12 - напреднал
пон ное 24, 2025 6:17 pmMillwall написа:
Добър вечер! Днес запалих камината (Commo 15) и забелязах,че огъня гори тромаво без сила. Загасих я и не се усили вентилатора,а печката си гасна 20 минути без нормалния бурен огън. Когато я запалих, стъклото стана черно за 3 минути на 5та степен.Това никога не се е случвало,с каквито и пелети да съм. Когато сменям скоростите, не усещам никаква промяна на въздуха. Въпроса е дали е изпищял вентилатора, защото са я монтирали на ъгъл и няма как да я отворя за да проверя вентилатора.
Задръж постоянно натиснат бутон 2 (Виж на едната снимка, която съм прикачил) и ще ти покаже какви са моментните обороти. Така можеш да прецениш дали са толкова, колкото са зададени. А относно зацапването на стъклото, моята комо 15, винаги си прави черно стъклото....макар, че завишавах оборотите на вентилатора при определените степени. Нямам идея дали е нормално. Не съм виждал други камини колко зацапват стъклото и не мога да преценя дали е нормално.
Screenshot 2025-11-26 151416.png (80.55 KиБ) Видяна 2765 пъти
Какво ли не правих как не я настройвах то режими на помпи 1 2 3 и пак си гори 1 чувал на вечер имаше един период падна доста за вечер към 10кг ама вече е по хладно бях я настроил 30 минути гори 30 минути гасне ама то 2 месеца стига толкова запалката ще проговори сега си държи 65 64 вода на 1ва степен помпа 3 иначе прави стенд бай стига 65 надува до 72 на помпа 1 и 2 и гасне така поне не ми гасне на помпа 3 някъде нещо ли бъркам дали има по икономичен вариант или ще стане слаба
ср ное 26, 2025 9:42 pmАйян Айдън написа:
Колко квадратни метра е домът, който отопляваш- 100, 120м2?
чет ное 27, 2025 7:10 amТрифон П.Трифонов написа:
Общо са към 90 без тераси въпреки че камината е на голямата тераса и направо там излиза комина ф80 от плочата на горе на 1800 въздух вече пелетите почват да летят във кошницата за сега на 5та е 2.6 иначе съм пробвал до 3.2 но разхода става доста и също е доста агресивна след стенд бай пали на 5та и 4та я прескача изобщо сякаш я няма за около 10 минути е на 60 градуса на вода така че съм я намалил всички радиатори са със термоглави като хола 18.7кв висок 2.60 със изолация на Северна стена 4см. На голямата стена за сега го държа на 5 термоглавата защото малката се там стои температура 28.8 /29 като термометъра е срещо другата стена на радиатора а той е 180/50 Конрад мога доста подробно да опиша всичко много съм доволен от камината супер лесна за чистене и промяна на настройките само че във началото със 1 чувал изкравах 20 часа сега са 2 чувала
segaseu4i - напреднал
съб ное 29, 2025 1:13 amАйян Айдън написа:
Сложи си стаен безжичен термостат в най-студената стая и всичко ще си дойде на мястото, а другите помещения ще ги управляваш по термоглави.
дидкоо - специалист
Здравейте имам нужда от съвет за коммо 15 защо топкова бързо запушва кюнците и комиа ? идей някой досега 3 зими всичко беше топ сега изведнъж взе да събира една мизерия в кюнеца долу …. и нещо друго гледам има едни като таблетки дето се смесвали с пелетите и уж прочиствали някой ползвал ли е
mak12 - напреднал
чет дек 04, 2025 11:38 pmдидкоо написа:
Аз имам проблем с образуването на креозот по кюнците заради ниската температура на димните газове и си купих да пробвам ето това. Дали ще е ефективно, още не знам. Слагах 2 - 3 пъти смесено с пелетите, и като смъкна кюнците по-нататък ще видя дали ще мога да разбера дали е помогнал за разграждането на налепа.
https://pestimenergia.bg/product/1471/k ... -1-kg.html
дидкоо - специалист
пет дек 05, 2025 3:39 pmmak12 написа:
Аз 3 години не бях в чистил и горе беше чудо намерих две топки креозит колкото топки за голф отделно кюнеца отдолу беше пълен с някакъв боклук но живея в апартамент и няма как да изчистя физически на 100% затова питам с какво мога ако изобшо помага това и другото е с кой бутони да видя температурата на газове със задържането на номер 2 ли е
дидкоо - специалист
Сега пробвах явно е от задържането на бутон 2 показва на 1 степен аз съм я намалил на 0.7 пелети и 1450 ми е въздуха температурата на димнитв газове е 67 при 50 вода а при 60 вода е 75 на газовете
Койчо - помощник
Здравейте. Моля за помощ. Дайте съвет как да намаля температурата на изгорелите газове, че ги държи много високи.
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
