  • 18
speka_rs - майстор
Преработена от климатик машина Daikin. Добре оразмерени панелни радиатори за ниската температура. Доволен съм, чистя си филтъра само на водата за да имам хубав дебит , другото скука.
morfei - помощник
ср дек 17, 2025 10:04 pmmorfei написа:
Това изказване едва ли е сериозно :mrgreen:
Едни си мерят копа, а други парите ...
А ти как точно си измери копа ?
А как сметна колко дадоха колекторите ?
По таблиците на производител
или сложна система, където мери
консумация в реално време на енергия,
срещу температура на изходяща вода,
разбира се дебит, температура на околната среда ?
И това разбира се по периоди и директно в ексел,
съответно се представя в периоди.
Също така се мери на изход на термопомпа и вход към
система заради загубите. Моята е моноблок
и тука е с повечко загуби.
Не зная колко повече е от сплит заради
разположението на вътрешното тяло при
класическите.
И между другото жената трупа не знам защо
фактурите за газ. Сега не ми се рови естествено
но ноември са по спомен малко над 400 кубика природна газ.
Максималните бяха в най студеното през зимата 600 до 650
кубика. Това с топлата вода.
Тя не е към термопомпата.
По празниците може и да погледна ако остане време.
И разбира се да дам инфо по години.
morfei - помощник
ср дек 17, 2025 10:07 pmspeka_rs написа:
Хората се интересуват от разходи ...
И разбира се цена на изграждане.
При мен ако е само насаждането на термопомпата
цената би била 7700.
Но понеже ползвах случая да преправя още доста системи тя скочи.
Няма да обяснявам , но това е цената за изграждане.
Последна промяна от morfei на ср дек 17, 2025 10:34 pm, променено общо 1 път.
...А ти как точно си измери копа...
Съвсем простичко- по джоба. Повече не ми трябва, макар да виждам в реално време какво прави машината.
Външна температура, вътрешна температура, разход.
Сравних два дни със сходен разход на енергия. В едния случай в логовете виждам 3.35, в другия 4.25.
В първия съм отоплявал ок. 40м2, в другия 90м2. Разлика в цената е 1.23лв.
Не претендирам за точност, не ми и трябва. За мен е важна тенденцията и крайния извод- преоразмерена машна не работи ефектвно, сравнено с точната.
Мога да бъда сериозен колкото си искам, а който иска да си сравнява разходите.
morfei - помощник
ср дек 17, 2025 10:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
И колко е крайната сметка за период от 1 месец на еди колко си квадрата при еди каква си температура.
Може в киловати, а може и в пари.
Моята е на отделна партида.
И какви са тия различни квадрати ?
Т.Е какво отопляваме - къща или апартамент.
Несерозни въпроси. Квадратите са мои, парите също. Обясних вече колото сметнах за нужно. Който разбрал-разбрал.
За мен е важно, машината да е подбрана добре, за да работи ефетивно.
morfei - помощник
ср дек 17, 2025 10:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
Абсолютно непрофесионално.
Дребна забележка: Особено в апартаментите някои ги греят комшиите.
Някои им е кеф на 16 градуса, други на 28.
А за данните вероятно си ги видял от термопомпата/климатика.
Едни си показват копа, други разходите.
И не е лошо да ги публикуваш.
При каква температура са.
4 + е температура над 10 градуса.
А като се споменава за правилно оразмерена мощност
какво имаме в предвид.
При 7 градуса или при -10, а може би -20.
Защото при - 10 горе долу мощноста е наполовин
и трябват нагреватели.
И за инверторна система ли говорим или on/ofq
Случайно при инверторите има модулиране.
Това е принципа на работата им.
Пиша го за странично четящите.
:yawinkle:
На теб ще ти го обясня професионално към простичко.
Миналия месец отопление и БГВ ми струваха 1.8BGN/m2.
Този месец нещата вървят към 1.3BGN/m2.
Хората се интересуват от цената, нали?!
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на ср дек 17, 2025 11:28 pm, променено общо 1 път.
morfei - помощник
ср дек 17, 2025 11:04 pmmorfei написа:
При инверторите има модулиране.
Мощноста може да се модулира до мин 10-20 процента.
:yawinkle:
  • 18
Тема "Термопомпи - въпроси и впечатления" | Включи се в дискусията:
