kozl - майстор
Дали не е по-удачно, при такъв ниско разположен отворен РС, той да се свърже преди помпата, където налягането при работеща помпа е по-ниско :?
Jacomo - специалист
пон дек 29, 2025 10:08 amkozl написа:
Не, ако камината заври, най-добре да си ври по най-краткия път към разширителя.
kozl - майстор
На радиаторите има ли ограничителна арматура (кранове, термо глави)?
пон дек 29, 2025 10:16 amJacomo написа:
Това от гледна точка на пневматиката за най-кратък път при завиране :roll:
Предпазен клапан веднага след изхода на камината не е ли решение като най-кратък път :?
От хидравлична гледна точка, при работеща помпа РС е по-удачно да е преди помпата.
Иначе в случая при работеща помпа РС ще е под налягане над статичното (налягане при неработеща помпа) и видно от снимките се очаква да прелива, което си е загуба на течност.
Темата си влезна в руслото.
Ако ще завира това нещо, тръбата към РС да е метална. Препоръчвам целият малък кръг, около печката, да е от метал. Колекторите по далеч от източника.
След като се спомена и антикондензен, да се очаква още по- голямо задълбочаване в темата.
Персоналните ми хейтърчета да се включват активно и в обсъждането на компонентите на системата, не само злъч и "печал", хаха. Инак ще им напомням постоянно какво не се връща.
По темата, ако някой не знае, или е забравил, качвал съм нагледни материали. Други подобни не съм срещал тук, а съм прочел всичко по темата от създаването на форума.
Хейтърите, като стари кучета, освен да квичат, могат да работят с търсачката, коятото навред и нашир препоръчват на нови потребители.
Козлин, при отворена отплителна инсталация предпазен клапан (група)?!
От много глава не боли, но при изпълнение по правилата и с правилните компоненти, това нещо е просто безполезна застраховка. Нямам против, но.......нека бъде!
kozl - майстор
пон дек 29, 2025 11:03 amТрифон П.Трифонов написа:
Отворена - да.
Но налягането и дебита са функционално свързани.
Въпрос до баланс към дебита на изтичане по пътя до РС и дебита на парогенератота, т.е. завряла камина с водна риза.
пон дек 29, 2025 11:25 amkozl написа:
Отворена - да.
Да, но като се прави, да се прави веднъж. Така няма да има дискусия в тази посока.
Има доста писано тук за втора циркулационна помпа, в ОИ- паралелно или последователно, при положение че се омазали нещата другаде.
fbr - майстор
kozl е прав. Система с разширителен съд на изхода на помпата е осъдена на постоянни обезвъздушаване, хеле пък с автоматични обезвъздушители е проблемна отвсякъде.
нед дек 28, 2025 8:07 pmKRYOZ написа:
понякога, изведнъж се чува как през обезвъздушителят на бойлера сякаш засмуква въздух,
Този ефект е пряка последица на това свързване. Писал съм го много пъти, даже не мислех да се включвам, но се случва несправедливо спрямо kozl
KRYOZ - помощник
Благодаря много на всички за мненията и обясненията!
Jacomo написа:
1. РС трябва да се монтира директно и само с наклон нагоре от изхода на водната риза и да е по-високо с поне 30 см. от най-високата точка на системата без никаква спирателна или регулираща арматура по трасето до него. Така ризата ще се самообезвъздушава.
2. АО изобщо не е добра идея да има където и да е.
3. Обезвъздушаването да се прави на спряна помпа (неработеща камина).
4. Филтърът, освен по посока на водния поток, трябва да е монтиран с чашката надолу, за да може да “събира” частиците в чашката си.
Като цяло трагично изпълнение. Няма антикондензен кръг, няма спирателни кранове за ревизия на помпа/филтър, неправилно трасе и нисък монтаж на разширителния съд, няма нито един термометър, неправилно монтиран филтър, няма авариен байпас на помпата с естествена циркулация. При така изградена система, стигне ли въздух до помпата - край с циркулацията, защото няма къде да избяга въздухът в тоя участък, а без циркулация (и без осигурени дори минимални условия за естествена такава) - ризата завира. Най-важното в момента е да се коригира трасето към и височината на РС и да се сложи някой темп. сензор, дори контактен за 5-10 лв. да се следи темп. на вход/изход.
Така, в случая вече подразбирам, че РС трябва да е по-високо, но след няколко коментара, сега не съм сигурен дали трябва да е монтиран на изхода на водната риза или преди помпата, моля за изяснение, уточнявам че, мога да кача РС около 60см по-нагоре от сега както го виждате, само че в другата стая където е камината, точно над нея, понеже е по-висока стаята.
За филтъра разбрах и ще се корегира, както и да се добавят термометър, спирателни кранчета за ревизия и също така за антикондензния кръг. Само не разбирам много добре какво би трябвало да е аварийния байпас към помпата.
Сега след всичките мнения, искам само да разбера дали РС да се монтира преди помпата, или на изхода от водната риза, Също така, ще е необходимо ли да се сложи предпазния клапан на изхода на камината.
Благодаря отново на всички!
Jacomo - специалист
Моето мнение е за момента да монтирате съда на мястото на обезвъздушителя на изхода с директна тръба нагоре и да е по-високо от този на бойлера. А за останалите неща се обърнете към специалист или направете проучване, преди да правите промени. Има доста писано, има готови схеми…
chapara - майстор
Какъв е обема на разширителя. И това къща ли е, и ако е,таванско няма ли?
Тема "Въздух във системата и завиране на водна риза" | Включи се в дискусията:
