LazarGanev - "Велик майстор"
Каква ще е серпентината и с каква площ?
nautilus33 - майстор
В понеделник ще мога да кажа с каква площ ще е, но серпентината ще е 1", неръждавейка, мисля че е 1 или 1,5мм дебела.
gogo7777 - майстор
Неръждавейката топлоотдава на макс. при температури над 280°С. Та дано серпентината е максимално тънка.
:drinkers:
съб фев 21, 2026 12:19 amLazarGanev написа:
1" с дължина около 18м, 1,6мм дебелина на стената.
вт фев 24, 2026 9:27 amnautilus33 написа:
Точно това имах в предвид в по-заден пост, че се съмнявам, че ще дадеш много пари, а накрая ще имаш един голям компромис, за който после ще те яд цял живот. Ще ползвате иноксова тръба ф28х1, 5, която е излишно дебела за серпентина, но пък 18м са само квадрат и половина, което е нищо за термопомпа. Някои производители на ТП искат минимум 3м2 серпентина на бойлера. Ей ти един заводски бойлер 200л за термопомпа, серпентината е 2,6м2, но серпентината е двойна, т. т. две серпентини една в друга с общ колектор. Вие такова нещо можете ли да избачкате?
https://tesy.bg/produkti/bojleri-s-indi ... -200-60-hp
вт фев 24, 2026 12:25 pmLazarGanev написа:
Ще трябва да попитам, не знам дали ще може. А, ако не се ползва с термопомпа в последствие, ще върши ли работа? И серпентината на котела по-горе ли е добре да се сложи, или интя да затопля целия обем.
Ако серпентината е една, трябва да е долу, ако има и солар, соларната трябва да е долу, а втората (за котел или ТП), трябва да е над соларната (ане паралелно с нея). Ел. нагревателят също трябва да е над соларната, а не под нея .
В момента вие удовлетворявате интересите единствено на заварчика - ламарината да е дебела, тръбата да е дебелостенна, за да се заварява лесно и да има кой да плаща, нищо че продуктът е непотребен. Двойната серпентина и малката дебелина го затрудняват много. Твоят интерес е дебелините да са наполовина от това, което сте избрали (особено за серпентината) и двойно по-голяма площ. Тънките стени - заради по-малка инвестиция и по-добър топлообмен, а по-голямата площ - за да има смисъл инвестицията. Твоят интерес от сделката кой трябва да го защитава - аз ли? :cool:
Разбирам, в такъв случай ще говоря с него да видим може ли да се изпълни по този начин, ако не явно ще трябва фабричен бойлер. Благодаря за помощта.
MamaMy - майстор
Ако потърсиш в Гугъл ще намериш поне 20 фирми изработващи серпентини. Почти всичките правят и цели бойлери. Какво пречи да се обадиш за оферти? Хората с това си изкарват хляба.
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
