Здравейте, ами реално се случва точно както съм го описал. Примерно вчера се къпах и нямаше никакъв проблем с водата. Но понякога по време на къпане, както водата е гореща, става хладка. Да кажем, че се случва 2 от 10 ползваня. Като всеки път ходя да гледам дали котела работи и си работи, и на тернометъра показва, че уж водата би трябвало да е гореща...
- 1
- 2
17 мнения в "Проблем с топлата вода - газов котел Мора Топ"
Реално и аз мислех да сменя смесителя, да не би да е от него... Но котела съм го настроил да се ползва директно само топла вода от него, смесителя е завъртян максимално на гореща вода 🥹. Туко що излизам от банята и отново всичко си беше наред 🥹.
kozl
пет фев 27, 2026 1:10 pmrAz1eL написа: Реално и аз мислех да сменя смесителя, да не би да е от него... Но котела съм го настроил да се ползва директно само топла вода от него, смесителя е завъртян максимално на гореща вода 🥹. Туко що излизам от банята и отново всичко си беше наред 🥹.Това което е описал:
VLADO66 написа: Котела няма връзка.Ако е от него, водата постепенно ще се изстудява.Имах такъв проблем, защото бях оставил отворена ръкохватката на един хигиенен душ и от там студената вода избутваше топлата и като пуснех душа, водата беше ту студена, ту топла.Е защото много от хигиенните душове нямат вградена ОК (обратна клапа) и смесват топла+студена вода в инсталацията, като ръкохватката за настройка на Т и дебит им е в положене - отворена за дебит и за Т в междинно положение, а "слушалката" не се ползва и всъщност има ролятя на тапа. И те така топлата вода и студената се смесват към другите смесители неконтролируемо през хигиенния душ.
Освен хиг.душ същото може да се получи през термосмесител с повредена ОК, бойлери или други термосмесители.
Аз доста отдавна съм ползвал газов проточен бойлер за топла вода от най-простите. Т на водата основно се постигаше с дебита. Имаше 3 степени на ръчна настройка, колко дюзи да работят, защита от висока Т и Т се постигаше с нагласяне на дебита.
Та и аз съм ползвал само страната за топлата вода на двуръкохватков смесител.
rAz1eL в газовия котел има ли термосмесител?
Регулирането на Т в газовия котел може да става с регулиране на пламъка, но може и да е с термосмесител на топла+студена вода
И друго - в този форум писах за смесител, който се повреди така че отцепи връзката м-у ръкохватката и керамичната глава. Ту зацепваше, ту отцепваше и положението на ръкохватката не отговаряше на положението на керамичните затвори и съответно на смесването. Провери и това.
kozl
пет фев 27, 2026 10:43 amVLADO66 написа: Ако имаш едноръкохваткови смесители, в тях е ключа от бараката, защото смесват водата.Студената вода е с по високо налягане и избутва топлата.За да стане това, обаче трябва затворите на керамичната глава да са отворени към студена и топла вода и да се затапи изхода ня чучура или ако не плътно затапен да през изхода да изтича само студена вода.
Защото ако от смесител изтича смесена вода, топла+студена, няма навлизане на студена вода в тръбите за топла вода.
Аз м-у другото наблюдавах обратно явление в хотел. Там топлата вода беше с по-голямо налягане (може би чрез помпа) и през някой от описаните начини избутваше студената води и вместо шоков душ - ощавяне
VLADO66
Хигиенния душ има пусков бутон на слушалката, а когато ръкохватката на смесителя е вдигната , водата си се смесва като стой та гледай.Преди години имах едни наематели, които една вечер ме вдигнаха на ура, точно с тези симптоми.Отивам аз силно озадачен, врътвам кухненската батерия и вярно, водата тече топла и студена.ТрТръгвам да търся причината и гледам батерията на хигиенния душ отворена.Викам си, само това ще е.Затворих я и всичко се нормализира
- 1
- 2
Тема "Проблем с топлата вода - газов котел Мора Топ" | Включи се в дискусията:
