stoshkov - помощник
Проблем с помпа Groundfos UPBASIC 25-6 180 - гръмна ел частта , подлежили на ремонт ?
Даде на късо и спря да работи , след като отворих капака според мен видимо са окъсили захранващите 220 волтови кабели . Беше правена преустойка на тръбния път , възможно е да е била пренасяна висяща на кабела си , или пък да е проникнала от охладителната течност в кутията с ел частта .
Реално клемата в която се закопчават захранващите 220 волта кабели се е прецакла . ПОдлежи ли на подмяна или друг сигурен начина на свързване да кажете ? Възможно ли е от късото да има и други поражения ?
Последна промяна от stoshkov на пон сеп 21, 2026 8:35 am, променено общо 2 пъти.
dragozow - майстор
Смени захранващите кабели и пробвай, в останалите случаи за можене, може, но е икономически необосновано в повечето случаи. Тоест пробвай със захранващите кабели.
stoy@n - специалист
пон сеп 21, 2026 8:15 amstoshkov написа:
Проблем с помпа Groundfos UPBASIC 25-6 180 - гръмна ел частта , подлежили на ремонт ?....
...Възможно ли е от късото да има и други поражения ?
Проверка на изолационното съпротивление на намотките! Не споменавате нищо за кондензатора...Ако не се лъжа кутията на тази помпа я има като резервна част, но може и да бъркам
MamaMy - майстор
След няколко изгорели от този тип, смея да твърдя, че не са много ремонто-пригодни. Износват оси, втулки или ръждясват. Всяко едно по-дългосрочно спиране е гарантирана смърт. :) Сменял съм кондензатори и втулки. Всички обаче стават шумни след няколко години денонощна работа и малко след това финито.
kozl - майстор
В абонатната на БГВ сменихме 2 подобни Грюнфоса, но UPS поради еднаква повреда - скъсана ос м-у ел.двигателя и работвото колело.
Това за 22 години и сега сме с WILO.
В тези помпи няма електроника.
stoshkov написа:
Според мен автора вече е преотдолял проблема.
Дали с нова помпа или с нова букса :?
dragozow - майстор
нед сеп 27, 2026 4:08 amMamaMy написа:
Именно, няма никакъв смисъл да се купуват скъпи части. Поработи ли малко без вода е заминала, валовете са керамични, ако се счупи или заклини е заминала до като се усетиш. Подобни помпи почват от 40 - 50 евро, няма да е Грундфос ама голяма работа.
MamaMy - майстор
Малка корекция, валовете са железни, а втулките са някаква керамика.
silent - майстор
Не някаква а металокерамика.
Тема "Проблем с помпа Groundfos UPBASIC 25-6 180 - гръмна ел частта , подлежили на ремонт ?" | Включи се в дискусията:
