vpa - специалист
Значи с тези размери забрави за газов излъчвател. http://stroiteli.elmedia.net/?magazine= ... 3&story=60
за да не съм криво разбран.
Сега се сещам за един вариант в който ще имаш някакъв топлинен ефект и малко харчене на електричество. Газов конвектор стига да имаш къде да го монтираш, но стига да желаеш ще може да се намери начин (една рамка и да се закачи на нея). Изгарянето се извършва в затворена камера - неползва въздух от помещението за горене и е снабден с вентилатор който обдухва нагряваната камера. http://www.bulgariatherm.com/index.php? ... &task=view
нещо подобно на това. Може да си избереш и някакъва друга марка, но май главно ще повлияе цената. Незнам калориферите на какви цени ги дават. Конвекторите варират от 400 - 1000лв./брой. Поразрови се малко или най-лесно и бързо отиваш в газоснабдяване Русе или сега май вече Дунавгаз и ги питаш колко и кой модел, после отиваш или звънкаш за калорифер и така :-D . После кажи какво е станало преди да вземеш който и да е продукт за да видим какво е как е. Айде успех.
П.П. Конвекторите може да ги захраниш с бутилка която е някъде другаде, но що годе топло за да има изпарение на газта.
tania77 - помощник
Благодаря още веднъж за информацията, ще я прочетя и обмисля внимателно. А ето и снимка на въпросната веранда:
vanko68 - специалист
Тази веранда ,след като я затвориш,мислила ли си за външното тяло на климатика? То излъчва студ,докато отоплява вътре, и ще пречи на отоплението на верандата.Ще трябва да го изместиш извън верандата или някъде отгоре.
Малкия - специалист
хмм
интересно , вярно е това което каза колегата , обаче се питам
ще го позлвате ли климатика през зимата за отопление, защото ако е така , мисля че няма да работи като хората...всъщност не съм сигурен , до сега не ъсм си задавал такъв въпрос, външно тяло на 20 градуса и вътрешно което да осигури 20 градуса :) :?:
tania77 - помощник
vanko68 написа:
Верно изобщо не съм се замисляла :lol: ... Мислех да ползвам този климатик като помощен на един друг 24-ка сложен от другия край. Ами ще го изместим няма как.
ivo.gran4arov - помощник
Малкия написа:
хмм
Задай си следния въпрос:Откъде климатика взема топлото и студеното?! И тогава може би ще се сетиш дали може да са равни температурите.При различни в двете помещения разбира се. :yawinkle:
vpa - специалист
Супер верандичка :-D . Климатика не е болка за умиралка, както е сложен така и ще се премести не е голям проблем. По-важно е да стоплим пространството нали така. И сега като гледам снимката твърдо съм убеден - топловъздушно (калорифер/газов конвектор) отопление. Има къде да се монтира който и да е уред така, че действай с избора. Като гледаш цените на уредите незабравяй да направиш и една сметка колко ще ти излиза месечно (ток/газ) и тогава се спри на уред.
A kak да направи сметка,без да знае топлозагубите на верандата.Никъде няма данни за найлона като материал за изграждане на стени.
vpa - специалист
Ето данни за найлон :-D нататък да смятам ли? Аз бих заложил на два броя 3 или 4,5kW ел.калорифери, но това си е мое решение и най-добре е да се пита продавача. Предполагам, че трифазен ток няма. А и друго вземам на предвид което е и най-важното - това са деца, а те нестоят на едно място за повече от 5 минути така, че не му трябва 30градуса :-D
tania77 - помощник
Ясно, значи калорифер или газов конвектор, а какво ви е мнението за това? Дали ще топли и колко ли му е цената: http://www.gav-bulgaria.com/sunsset.php?
Тема "Отопление за закрита с прозрачен брезент веранда" | Включи се в дискусията:
