Няма проблеми, че ти са големи радиаторите. Като сложиш термостат на помпата правиш така, че температурата в системата може да пада на колкото ти трябва, а температурата в котела да не е по-ниска от 60°С. Нещо като подовото отопление. Схващаш ли? Хем постигаш икономии, хем избягваш наслагването на катрани по стените на котела. То при всеки котел КПД-то е по-високо при ниски температури, ама си навличаш други неприятности - няма нищо безплатно
- 1
- 2
LazarGanev
- "Велик майстор"
12 мнения в "Електромагнитен вентил ??"
barekov1
Днес монтирах клапана към студената вода на бойлера. Към клапана свързах един резистор 4.7К ома 10 вата. Клапана се управлява от терморегулатор (електронен) с терморезистор.
- 2
Тема "Електромагнитен вентил ??" | Включи се в дискусията:
