Здравейте,имам малък проблем с отоплението в къщи.Значи отоплявам се с парно ,което е в къща.Купих радиатор с дължина 2600мм/600мм,който по каталог му дават мисля ,че беше 5,5kw,а за кубатурата ,която искам да отоплявам трябва 4,8kw.Проблема ми е ,че ми е студено и радиатора в долният край е по студен отколкото в горния.Имам автоматичен обезвъздушител.Търбите и крановете са чисто нови на ф 16мм.Моля някой парнаджия да ми каже от къде се получава това.
Furera
43 мнения в "Въпрос за радиатор"
filmatoplo
Първо трябва да е свързан вход -горе изход - долу , да е обезвъздушен добре , циркулацията -дебита към него е слаб поради малко сечение на тръбите или не балансирана система или малка помпа или на малка скорост включена . Притвори част или за проба всички др радиатори да видиш дали ще затопли. Колеги да допълнят.
filmatoplo
Как аз пълня с вода и обезвъздушавам нов радиатор - при затворени кранове и отворен обезвъздушител пускам първо горния кран и го държа отворен докато навлезе течност във радиатора примерно 1литар и го спирам , отварям долния кран да пълни радиатора отдолу нагоре и да вади въздуха от обезвъздушитела , след като се напълни отварям и горния кран .Ако е ръчен обезвъздушитела го държа малко течност да се събере в съд докато излезе напълно въздуха , ако е автоматичен той затваря малко по рано и остава малко въздух 100 тина грама на обем - вади се като с игла натисна вентила или вдигам ако е възможно радиатора малко под наклон към обезвъздушитела .
По време на цялата процедура 2 минути помпата на парното е спряна .
Furera
Определено имаше малък ефект ,като спрях един радиатор и другият го затворих наполовината.Това значи ли ,че му е малък дебита и не му стига достатъчно вода.На всеки радиатор имам кранове, а съм чул ,че там диаметъра е още по малък от самата търба ф16мм.Ако сложа ф20 ще бъде ли по добре.Но сега пипам големият радиатор до 3 секунди не мога да си държа ръката,толкова е топъл ,но като цяло не ми е много топло в стаята.
filmatoplo
Дали ще ти е топло вече в стаята зависи от потребната мощност необходима за затопляне на стаята , ако имаш големи топлинни загуби може да се случи това което описваш .
naskov
Furera написа:Здравейте,имам малък проблем с отоплението в къщи.Значи отоплявам се с парно ,което е в къща.Купих радиатор с дължина 2600мм/600мм,който по каталог му дават мисля ,че беше 5,5kw,а за кубатурата ,която искам да отоплявам трябва 4,8kw.Проблема ми е ,че ми е студено и радиатора в долният край е по студен отколкото в горния.Имам автоматичен обезвъздушител.Търбите и крановете са чисто нови на ф 16мм.Моля някой парнаджия да ми каже от къде се получава това.Този радиатор се захранва с тръба ф18 или ф20. Това, че можеш да си държиш ръката на него около 3сек е знак, че температурата му е мах. 60*. При тази температура радиатора работи на половин мощност-около 2,5кВт по твоите данни. За да развие пълна мощност му трябва 90* на входа
Тема "Въпрос за радиатор" | Включи се в дискусията:
