Antonii написа:Айде стига с тая песен за тръбите под тавана."Стига с тази песен!"-Ок,ама никъде не се вижда да има укрепени тръби?!А и като се загреят ,щом Си правил смятам знаеш какво става!?И как ще обезвъздушиш читаво бойлера ,като тръбите слизат отгоре към серпентината и системата е "Отворен тип"?А и за наклона на тръбите имаш още много да учиш за да разбереш защо има значение!Така,че Аиде стига с тези категорични заключения!Ако е много хубаво ,просто и лесно за изпълнение всички щяха да правят тръби по тавана!Сега има всичко(помпи,модерни фитинги и материали) за по голямо улеснение на работата а Ние нали сме "българи и много знаем"гледаме как да е по-трудно!Обичаме трудностите!А и още нещо което пак "знаеш",сигурно-метража на тръбите май е в повече от една нормална инсталация в пода или по цокъла?!И не само метража,има повече обезвъздушители. Щом Си правил ,няма нужда да Ти казвам какво се получава от много АО в една система или трасе?Не е работата кой какво е правил а как е правилно с по малко разходи и най-вече да има работеща система а не "шумяща система"!
Аз съм правил такива системи и като се укрепят както трябва непровисват, а като се сложи и обезвъздушителя където трябва си се обезвъздушават без грешка.
Единственото което мога да кажа , че е хубаво да има обезвъздушаване и на двете линии.
А за наклона на тръбите не е критичен, ако системата е затворена.
Отностно шума, възможно е да се получава от ниско налягане в системата.
