ieiei
9 мнения в "Въпрос за мощност към професионалистите"
montoya
Тука май има значение дебелината на водната риза, вида и дебелината на материала /ламарина 4мм или чугун/, площ на водната риза и сигурно и обема на ризата е важен.
За съжаление аз не мога да го изчисля
Иначе съм мерил на една камина Прити 17 кв водна риза вътре имаше нагревна площ 0,7кв.м /стени+1 хоризонтална плоча/ Там мисля е 3мм ламарина при 2 или 2,5см дебелина на ризата.
filmatoplo
С въглища може и 25-30 да стане . с дърва 20 тина .
Преди години монтирах един такъв подарен котел на един човек , разсипа го от дърва и накрая си купи Виадрус .Има ли шпилки по ризата да не се издуе като пазарска чанта или ти си на отворена система и така да е пак може да се издуе
ieiei
Понеже мощноста не се изясни отива на пазара:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=23340
Тема "Въпрос за мощност към професионалистите" | Включи се в дискусията:
