КАК ДА СИ НАПРАВЯ ЛОКАЛНО ПАРНО В КЪЩАТА ИМА ЛИ ПРОЕКТ   НЯКАКЪВ ДВА ЕТАЖА ПО 80 КВАДРАТА
	8 мнения в "МОГА ЛИ ДА ИЗГРАДЯ ЛОКАЛНО ПАРНО"
		crez
kikondri написа:КАК ДА СИ НАПРАВЯ ЛОКАЛНО ПАРНО В КЪЩАТА ИМА ЛИ ПРОЕКТ НЯКАКЪВ ДВА ЕТАЖА ПО 80 КВАДРАТАМного обширен въпрос. Предварително трябва да решиш какво да бъде водното (не е парно) отопление,отворен или затворен тип. При първото се работи с циркулационна помпа,разпределителна станция за кръговете и малък диаметър тръби и разширителния съд е отворен.При втория тип се работи без циркулационна помпа и разпределителна станция,но с голям диаметър тръби и разширителния съд е затворен цялата система е под налягане. При 1 вид при спиране на тока гасиш котела защото ще изкипи (или купуваш и UPS за авариино захранване на помпата) Прецени сам плюсавете и минусите съобразно конкретните условия при теб,спира ли често тока и за какъв период и др. след това се спри на варианта и тогава можем конкретно да коментираме подробности,по принцип не е трудно да си направиш сам проек и да го изпълниш. Ах,да забравих котела трябва да баде по-ниско от радиаторите а разширителния съд да е най-високата точка в системата.
crez написа:kikondri написа:КАК ДА СИ НАПРАВЯ ЛОКАЛНО ПАРНО В КЪЩАТА ИМА ЛИ ПРОЕКТ НЯКАКЪВ ДВА ЕТАЖА ПО 80 КВАДРАТАМного обширен въпрос. Предварително трябва да решиш какво да бъде водното (не е парно) отопление,отворен или затворен тип. При първото се работи с циркулационна помпа,разпределителна станция за кръговете и малък диаметър тръби и разширителния съд е отворен.При втория тип се работи без циркулационна помпа и разпределителна станция,но с голям диаметър тръби и разширителния съд е затворен цялата система е под налягане. При 1 вид при спиране на тока гасиш котела защото ще изкипи (или купуваш и UPS за авариино захранване на помпата) Прецени сам плюсавете и минусите съобразно конкретните условия при теб,спира ли често тока и за какъв период и др. след това се спри на варианта и тогава можем конкретно да коментираме подробности,по принцип не е трудно да си направиш сам проек и да го изпълниш. Ах,да забравих котела трябва да баде по-ниско от радиаторите а разширителния съд да е най-високата точка в системата.
		boss901
crez написа:колега и аз съм решил да направя парно със сръбска печка и отворена система ще съм ти много благодарен от помоща тиkikondri написа:КАК ДА СИ НАПРАВЯ ЛОКАЛНО ПАРНО В КЪЩАТА ИМА ЛИ ПРОЕКТ НЯКАКЪВ ДВА ЕТАЖА ПО 80 КВАДРАТАМного обширен въпрос. Предварително трябва да решиш какво да бъде водното (не е парно) отопление,отворен или затворен тип. При първото се работи с циркулационна помпа,разпределителна станция за кръговете и малък диаметър тръби и разширителния съд е отворен.При втория тип се работи без циркулационна помпа и разпределителна станция,но с голям диаметър тръби и разширителния съд е затворен цялата система е под налягане. При 1 вид при спиране на тока гасиш котела защото ще изкипи (или купуваш и UPS за авариино захранване на помпата) Прецени сам плюсавете и минусите съобразно конкретните условия при теб,спира ли често тока и за какъв период и др. след това се спри на варианта и тогава можем конкретно да коментираме подробности,по принцип не е трудно да си направиш сам проек и да го изпълниш. Ах,да забравих котела трябва да баде по-ниско от радиаторите а разширителния съд да е най-високата точка в системата.
		Илиян Илиев™
Нещо май объркахме раздела, а?
		PCL82
Освен това е станала чорба от:
отворена/затворена и гравитачна/помпена инсталация.
Двете неща нямат общо едно с друго. Първото е начина на поемане на разширението на водата и вида на защитните мерки, а второто е начина по който се постига циркулацията. Възможни са комбинации от тях:
-гравитачна, отворена
-гравитачна,затворена (????)
Такива инсталации не се срещат често, защото затворените системи са се появили когато гравитачните,вече не са били модерни.
В руски сайтове съм чел за гравитачни отворени системи, модернизирани на затворени, без помпа. Важно е обаче да се сложат всички защити.
-помпена, отворена
-помпена, затворена
Шири се един мит, че гравитачните системи имат 30% по-голям разход на гориво.
Това не е вярно, за всички гравитачни системи, а само за тези с горно разпределение, където горещата вода минава през разширителния съд и топли тоя що духа. При долно разпределение температурата в разширителния съд е ниска, и загубите от него са много по малки (независимо дали има или няма помпа). Малко по големи загуби има от по-широките тръби (заради по голямата повърхност и ниска скорост на водата), ако минават през неотопляеми помещения.
-помпена, отворена
-помпена, затворена
Тема "МОГА ЛИ ДА ИЗГРАДЯ ЛОКАЛНО ПАРНО" | Включи се в дискусията:
.gif)
