LazarGanev - "Велик майстор"
При отворена система статичното налягане е малко (разширителния съд не вярвам да си го качил на 10-15м), и когато заработи помпата тя създава подналягане (вакуум) във връщащия тръбопровод и ти като отвориш стъденото кранче не само че няма да потече вода, ами ще засмуче и въздух.
Vasil Zarkov написа:
А в моя случай, какво да направя - вече връзките са направени.
Не прави нищо и се надявай да нямаш проблеми
Последна промяна от LazarGanev на пон май 10, 2010 9:34 pm, променено общо 1 път.
viko01 - специалист
Нищо караи така Като вземе да губи повече вода сте му мислиш.
Vasil Zarkov - помощник
LazarGanev написа:
За студената вода разбрах защо нямам вода на кранчетата при пусната помпа. Но не мога да разбера защо нямам вода на топлата тръба за бойлера при пусната помпа.
П.П. Благодаря за бързата реакция.
Съпротивлението на радиатора е по-малкои той служи като байпас на серпентината на бойлера. Трябва да притвориш леко секретния кран на радиатора за да тръгне вода и през серпентината :)
LazarGanev написа:
Пробвах и не става. Просто не знам какъв е проблема.
Да не би да е трябвало първо да вържа серпентината на бойлера и след това радиатора.
Притвори и другите радиатори за проба - трябва да тръгне вода през тази серпентина - може наистина да има въздух, който ще изгониш на-добре с притваряне на радиаторите.
LazarGanev написа:
Благодаря. Довечера ще пробвам и ще пиша.
null - специалист
Някой обърна ли внимание на това, че разширителния съд е в хола на нивото на бойлера!!!
В този случай ми изглежда нормално да не може да превърти от там.
Съвет
Провери все пак да не би разширителния съд да е под нивото на бойлера!!!
Обезвъздуши всичко подред.
И накрая пробвай с "тунинга" с притварянето на кранчетата на радиаторите.
null написа:
Съвет
Проблема се оказа в разширителния съд.
Трябваше да се качи на по-висока и да му се увеличи литража.
Благодаря на Всички за съветите.
Тема "Проблем с монтаж на бойлер със серпентина." | Включи се в дискусията:
