asen__asenov - помощник
Здравейте, колеги! От два дни централнотопарно е пуснато, но крана на лирата в банята явно не затваря добре и тя си е постоянно топла. само един е и не знам какво да правя! за около 7 часа е изразходила 3 топлоединици - това нормално ли е ако е затворен крана до колкото е възможно до край?! лирата е стара, дебела, двойна, почти от тавана до пода, крана е монтиран в ъгъла на тръбата - май е шибърен!!!
KIBRIT - специалист
На кой етаж си ?
Мисля,че без източване на системата няма да стане,а това силно ще впечатли съседите ти...!
Всичките им проблеми по радиаторите,ще се лепнат на теб...!
Дано не съм прав,но при мен,така се получи.
за смяна просто няма друг начин! но днес като се прибрах, установих, че лирата е напълно изстинала, дано просто да и трябвало повече време. ще изчакам да видя. Все пак мерси за отговора!!!
klambrev - специалист
Скоро гледах в един каталог за инструменти с-ма коята посредством изпускане на CO2 замразява тръбите от 2-те страни на крана(или други 2 произволни точки) след това можеж да правиш каквото искаш само гледаш да не ти свчърши газта че ще изпусне леда :)
evdoki - специалист
Eто го само незнам дали ще работи на топли тръби
Тема "проблем с парното" | Включи се в дискусията:
