Може, разбира се. Нищо не пречи да се ползват схемите по-горе и за камина. Проблема е, че идва скъпо на камина да слагаш и буфер. Иначе, връзката между камината и буфера може да се направи на естествена циркулация, а помпа да има само на кръга от буфера към радиаторите. Бойлера може да се свърже, както към буфера (като допълнителен радиатор), така и към камината. Трябва обаче за него да се предвиди и автоматика, която да не дава възможност да има циркулация на топлоносител през неговата серпентина, когато той е по-топъл от инсталацията.
Има, както казах много варианти за свързване, само че почти всички изискват да има и някаква автоматика, която да регулира работата. Пасивна регулация – само с кранове и еднократна настройка е, ако не невъзможна, то много трудна и несигурна.
