  • 8
  • 9
BARD - специалист
vessselinov написа:
Леле какви спорове и какви киловати се обсъждат. Говорим за обикновена камина на ПРИТИ с водна риза 8-10kW. Не разбирам и не съм учил като вас но имам проблем с загряването на водата в ризата не с преминаването на водата през изводите (3/4). Като сложа екобрикет или нацепя на ситно сухи дърва всичко си идва на мястото. Помпата работи на минимална мощност.
А и въпроса беше може ли и как да увелича обема на водната риза в горния край. Като се разгори здраво камината горния край на печката много здраво се напича - дои се е издул покривът малко, а и пламъка облива една ламарина и влиза в комина. На предната страница направих едни схеми за уголемяване на обема на ризата никой не ги обсъди. Гледах и малко по мощните камини от същата серия имат подобни заводски подобрения.
Нека да почне да ми прегрява водата и да насмогва на радиаторите тогава да го мисля.
Ето това е ефективна водна риза.
grants - специалист
Приятелю,ако си добър със заварките смело и вдигай киловатите.Няма да имаш дерт,ако можеш да направиш и водна риза на мястото на решетката,където ще е и жарта, ефекта ще бъде много добър.Колкото за пушенето-миналата година пушеше ли ти? Ако не -почисти си комина ,ако да-пресен въздух.Успех
lux_e_on - специалист
grants написа:
Ако имаше голям ефект от риза на мястото на решетката в горивната камера-ПОД ГОРИВНИЯ ПРОЦЕС-така щяха да ги правят заводски,но понеже топлото отивало нагоре-изкривил е плочата човека-обикновено ги слагат над пламъка и по пътя на димохода.С две думи ако увеличаваш ризата за да стане наистина 10kW,добавяй тръба в горната част и гледай да е дебелостенна да не прегори.
BARD - специалист
lux_e_on написа:
grants написа:
Тука може да се поспори но не ми се занимава .По пътя на здравият разум колкото по голяма част от корпуса на горивната камера обхваща водната риза толкова е по ефективна.
LazarGanev - "Велик майстор"
BARD написа:
Съгласен съм. Но все пак ако отвсякъде горивната камера се заобиколи с водна риза няма да може да развива достаъчна температура и няма да има мощност. Всичко е въпрос на проектантско виждане и изчисления и в повечето случаи едни допълнителни вмешателства могат да влошат положението.
vessselinov - специалист
lux_e_on написа:
.... изкривил е плочата човека-обикновено ги слагат над пламъка и по пътя на димохода.С две думи ако увеличаваш ризата за да стане наистина 10kW,добавяй тръба в горната част и гледай да е дебелостенна да не прегори.
Аз мога 2 максимум 3 тръби да сложа - две по-напред където пламъка напича плочата, и една до комина. Така или иначе трябва да направя нещо ако не стане ще иде за вторичи и ще търся по-мощна. Ако реша да сложа дебелостенни тръби какъв цолаж да са и в най-горната част ли да са разположени или малко по надолу, наклон нужен ли е нещо по-специфично??? Някой правил ли е тази процедура да сподели как най-лесно става. Да се разпробият дупки, тръбите и заваряване??
BARD - специалист
LazarGanev написа:
BARD написа:
Лазаре от какво според теб зависи горенето със висока температура във котлите и горивните камери за вграждане в камини? Дали е от това колко голяма по площ е водната риза.
BARD написа:
Предполага се че читавите и от двата вида са чугунени,нали?В тоя ред на мисли ако можеш да ми покажеш чугунен котел или камера на които водната риза да е и в решетката и краката(при котела),ще съм ти длъжен поне бира.
grants - специалист
Навремето на една самоделка-печка с водна риза така и вдигахме киловатите с 3 тръбички,където бие пламъка.Ефекта беше доста добър.Направи ги поне 1 цол дебелостенна тръба с лек наклон 1-2 градуса.Водна риза направихме на следващата година и на мястото на скарата.Ефекта беше също много добър,но тъй като я карахме с въглища за един сезон се спука скарата,после пак заварки......гимнастики..........и докато си взехме заводска камина.
Какъв е извода?Без риза-скара ?
  • 8
  • 9
Тема "СХЕМА ЛОКАЛНО ПАРНО АПАРТАМЕНТ" | Включи се в дискусията:
