borisov3252 - напреднал
Вярвам ти, но след като е толкова трудоемко, може когато стигна до експеримента да си купя 10-20 метра (6мм = 8 лв/м) тръба и да я сложа в топлообменик, най-вероятно тръба или кожух, тъкмо ще улесни монтажа на а и при провал на теста ще мога да върна фабричния вентилаторен топлообменик.
ivan_v - специалист
borisov3252 написа:
Това е най-добрия вариант.
ТО се прави с гумен маркуч и при замръзване не се поврежда.
ПП 6мм тръба не е 8, а 3лв/м.
denuchi - специалист
borisov3252. Едно такова ще ти свърши ли работа. Мога да си поиграя да ти го разглобя.
denuchi, ivan_v, какви са машините ?
Колко метра медна тръба и с какво сечение, с какво сечение е тръбата(маркуча) за водата, какъв дебит на вода е ползван.
Благодаря, Ви.
Аз с колегата ентусиаст днес обикаляхме да гледаме за материали за самоделка, кожухотръбен топлообемник.
P.S. Мислехме да направим кожухотръбен топлообемник с площ равна на пластинчат.
Аз смятах с медно ф16, поставени в hdpe тръба ф160 навити на hdpe ф125.
Сметките са ни следните.
1кв/м = 10000 кв/см
1,6см (тръба) умножено по 3,14 = 5,024 см обиколка
10000кв см разделено на 5,024 = 1990 см закръглено на 2000 (20м) тръба.
сега HDPE сметки.
12,5 см умножено по 3,14 = 39,25 см обиколка
20000 см разделено на 39,25 = 50,95 (оборота) ~ 51 оборота
16мм медна тръба, 16мм разстояние един оборот е 3,2 см
51 оборота умножено по 3,2 см = 163,2 см кожух + технологични разтояния по затварянето на кожуха.
За мое съжаление няма фитинги на тоз размер, но има стругари.
Финансова част 25м (това е рулото на което се продава) 16ф медно = 203,50 лв
hdpe 125 - 2м = 17,26
hdpe 160 - 2m = 18,41
Капачките да се затворят кожусите ще се правят при стругар тях ценово не сам смятал материала сигорно ще е hdpe бюджет 50-60 лв.
Всичко ~ 300лв.
Един пластинчат топлообменик от същия клас за фреон 407 с площ 0,92 кв/м = 234,00 лв
Мислим всичко ние да си правим защото:
- Разликата във фреоните е голяма.
- Топлообменника се разглабя за почистване.
- Не се предлага кожухо тръбен топлообемник в България, поне не намерих къде.
- На българския пазар не видях топлообменик за R410, а на европейския е дебело.
Последна промяна от borisov3252 на пон мар 12, 2012 10:47 pm, променено общо 1 път.
Чаро - Акълия
borisov3252 написа:
Не ги сравнявай. Ти ще ползваш мед, а пластинчатите са неръждаеми. Разликата не е малка. Не че е лошо да преоразмериш...
Най-добре се разберете с Денучи. Тва е готово и ще ти спести доста...
Тоз урок го бях пропуснал топлопроводимпоста на мед и стомана е следната
Стомана 52 W/m*K
Мед 380 W/m*K
Което според мен това ще е може да захрани ... не ми се мисли.
Благодаря за съвета да не ги сравнявам, 300 лв благодарности, значи моя ще е жълти стотинки .... 50-100 лв.
a_stoev - майстор
За защо мислиш че стоманения е със същата дебелина на стната?
a_stoev написа:
Не мисля че е не е от вестник, 40 ламела за 9200 кв/см са 230 кв на ламел.
Моята дебелина на тръбата е 0,92 мм
Тема "Климатик с вода от сондаж" | Включи се в дискусията:
