Искам да си направя термосифонна система от слънчев панел + бойлер.
След съобразяване с възможностите, които имам за монтажа мога да постигна денивелация от порядъка на 40 см между тръбите на панела и радиатора. Това достатъчно ли е за да се получи термосифонния ефект? Разстоянието е 7-8метра(15-16м тръбен път).
Какви тръби трябва да се използват? От изчетеното във форума разбирам, че трябва да са медни - 18 или 22мм? Серпентината на бойлера(Елдом 120л) е 3/4, а на панела (sunsystem) e 1/2, а на панела на ТЕСИ 22мм.
Какво ще стане с термосифонния ефект ако панела се монтира хоризонтално(в смисъл с основа дългата страна)? На сайта на сънсистем посочват, че е възможен и хоризонтален монтаж, но никъде не се споменава дали става дума за панел с друго изпълнение(завъртане на тръбичките вътре). На запитване към ТЕСИ пък ми отговориха, че може да се монтира и хоризонтално(отново не споменаха за друго изпълнение на панела).
romanpm - майстор
koko7 написа:
При това разтояние и тръбен път излиза че ще има доста врътки които са съпротивление за водата , желателно е по-голям диаметър тръби -колко и какви ти решаваш :wink: При монтиране хоризонтално на вертикален панел ефекта ще е почти нулев ! Аз притежавам такъв панел на който тръбите са вертикално за хоризонтален монтаж - на широката част , но го подарих на брат си и вече три години събира паяжини в мазето ама това е друга тема :lol:
Пуснах запитвания към производителите за хоризонтални панели.
За тръбите - вероятно ще се спра на 22мм.
За разширителен съд ми се иска да намеря такъв комбиниран с обезвъздушител - като на термосифонните бойлери, които се монтират на покрив.
edit:
Ето и примерна реализация:
Някакси по ми харесва втория вариант. Според Вас кой е за предпочитане?
И отново да запитам: Така изпълнена системата ще заработи ли? Имам предвид термосифонния ефект.
naskov - майстор
Ще работи колега, ще работи. И тръби ф 18 да сложиш, пак ще работи :)
Вече имам пълно проучване на хоризонталните панели и ще го споделя с вас:
От трите фирми (Теси, Елдом и Сънсистем) само Сънсистем предлага такъв панел.
Цената му за селективен 2.15 кв.м е 608/614(new line/classic) лева за хоризонтален, срещу 553/558 лева за вертикален.
И едно линкче за определяне на оптималния ъгъл на панела:
http://solarelectricityhandbook.com/sol ... lator.html
Относно самата система:
Как става пълненето?
Трябва ли системата да е под налягане след напълването?
Каква вода се ползва за разреждане на топлоносителя? Чешмянка?
Тема "Термосифонна сплит система за топла вода" | Включи се в дискусията:
