  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 316
filmatoplo - майстор
filmatoplo написа:
:) Преди нова година имаше -калпави са пелетите за мойта горелка , след нова година -купувам пелети всякакви :wink: .Лошото е че,контейнер от Китай идва за месец -и едва ли търсенето до тогава и цената ще е същата , е някой ще рискува :) .
Как върви запасяването с пелети :wink: , или с парите на почивка -а за зимата ще мислим после :) .
VLADO66 - майстор
filmatoplo написа:
filmatoplo написа:
Хората мислят как да ти финансират басейна, а ти ги отвличаш с черни мисли.
:) Малко ирония не е излишна.
georgi82 - специалист
За колегите от Враца и наблизо
При Ивка-всички я знаят 390 лв на тон от Скравена са.До миналата седмица бяха по 370.
В склада за строителни материали при КАТ срещу блок 13, 400 лв на тон от Свищов.
В новото Топливо срещу картинг пистата очакват от Разлог, но нещо преговорите са зациклили и от около месец няма никакво развитие.
В старото топливо имаше чували на 6,50/15 кг сръбски, но това беше преди 2 месеца от тогава не съм ходил.
Ако някой има друга информация за региона да сподели, че май цените тръгват лека полека нагоре!
Нарочно иронизирах , но тази зима цените на пелетите ще достигнат баснословни цени , и то много по рано от миналата , тези които са заредили сега на триста и нещо лв направо са ги купили евтино -дано и качеството да им да е добро.
bobin - помощник
Пуснах от Украинските пелети 3 торби за бойлера /200 литра/. Минаха без проблеми, оставят само пепел, няма шлака.
Загряха го бойлера доста бързо. Така като ги гледам са доста добре на калоричност, може и сертификата им да е верен. На документи им дават калоричност 17.77 MJ/kg.
de_marco - напреднал
По принцип висококалоричните пелети са с калоричност около и над 18 MJ/kg. така че е напълно възможно да Ви хареса КПД-то им. От друга страна може би това би трябвало да е ключовия показател при закупуването им, просто защото по този начин се компенсира разликата в цената.
Според DIN 51731 (Така известен като DIN стандарт), горната топлина на изгаряне трябва да е между 17,50 и 19,50 MJ/kg. Разликата между "горна топлина на изгаряне" и "долна топлина на изгаряне" е около 1 MJ/kg. Вече различните производители дават едниния или другия показател в зависимост от това какво изследване са правили в лабораторията. Ако някой има интерес мога да му пратя на лични такива изпитания, за да се увери в разликите.
Интересно ми е украинските пелети дъбови ли са?
В България доколкото знам има три производители на пелети от твърда дървесина, в Румъния един, а предполагам и украинските са такива.
digitalpr - специалист
Кои освен Национал7 работят с твърда дървесина?
"Екотекника" Свищов работят с бук и дъб.
"Национал 7" с. Скравена работят само с бук.
Ако Ви трябват техни координати, на лични мога да ги пратя.
Някой пробвал ли е пелетите на Екотекника? Как са?
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 316
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
