Здравейте на всички,
Имам да намерение да отоплявам апартамента си както е нарисуван тук .Строен е преди 40г.
Намира се на 1 етаж, с 5см външна стириопор изолация(уж беше с графит, закупих го от BAUMAX), и 1см фибран на тавана. Под мен има сутерен които е на 1,6м от нивото на земята. Имам и паркет на всички стаи.Поставих навсякъде 5 камерен ПВЦ стъклопакет от 1 нормално и 1 всесвзонно стъкло(4S) със 36мм разстояние между тях.
въпроса ме дали ще имам добра система за отопление като ползувам котел BAXI DUO-TECH
COMPACT. Той е кондензен котел с мощности от 3.7 до 20 кW. Ще има инсталиран и термоконтролер към котела в хола.
Ръководих се по това което прочетох от форумите и от LazarGanev.
Надявам се да съм успял да изчисля правилно глидерите , но все пак ако имате някъкви идеи , моля споделете ги , за съм успешен.
Благодаря
Благодаря
