Системата е гравитачна отворена , прикачил съм схема .Състои се от навтов котел "Екватор" (23kw) производство на бившия завод Металургия в Горна Оряховица. Котелът е расположен в приземния етаж на къщата а радиаторите са ламаринени 5 броя на горния етаж в стаите и са нивелирани на едно ниво . Трябваше да сменя радиатор номер 2 тъй като протече по точковите заварки . Та смених го с друг ламаринен подобен и приблизително еднакво по обенмо съдържание на вода.По начина на свързване нищо не съм променял.
Напълних наново системата от горе от разширителния съд и обезвъздоших системата.,всеки радиатор . Запалих котелът и след като загря наоколо 80 градуса водата отидох и пак на всеки радиатор обезвъздошавах. Водата в радиаторите се завъртя включително и в проблемния 2-ри радиатор студения му изход се загря , а и от обезвъздошителния клапан излзиаше гореща вода .
НО ето какъв е проблемът, радиаторът както съм показал на схемта е наполовина /диагонално / студен , а на изхода му е горешщ.
Какво проверих . Първо проверих дали е нивелиран , ок си е даже дястната му страна леееко я надигнах демек обезвъздошителния клапан да е малко по нависоко от горещия вход на радиатора .--Няма промяна .
Второ . отвъртях пробката от доло в дястно дето стои студен , почнах да ми сля за запушен радиатор доло(някак си) еми не.... почна да тече студена вода от там значи целия радиатор е пълен с вода .
Трето. Почнах да мисля за свързването че му е неее диагнонал както са направени радиатор номер 1, 3 ,4 . НО си задавам въпроса защо тогава с предишния радиатор на неговото място нямаше такъв дерт "наполовина студен " ,а и радиаторът номер 5 който е близо до 4-ти /в друга стая са/също нее свързан диагонал но си пече ням проблем с него и 4- ти и заедно и поодтелно пуснати си се нагряват от-до целите
Четвърто; Недостатъчна мощност с "новия" радиатор ..мм нада ли защото стария радиатор е малко по малък от новия . А и мощнсотта на радиаторите преди да е била 5 х 3 средно = 15kw , то сега да изисква-16 KW да кажем котелът е 20000Ккал или около 23 Кw и даже има запас.НО все пак и това пробвах като спра радиатор номер 1 в съседната стая ,даже и радиатор 3 съм му намалял кранчето наполовина , никаква промяна със втори
А сега кажете вашите мнения отностно 2-ри радиатор
