  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 60
filmatoplo - майстор
В смисъл че , пламъка гори в хралупата на котела и веднага без да се задържа много напуща котела и отлита в комина.Има едни плочи които се слагат да направи пламъка още 1 ход , помага в известен смисъл .
shlqpi - помощник
filmatoplo написа:
Да имам ги и плочите и точно както казваш айде в коминчето
На коя вратичка е поставена горелката .
shlqpi - помощник
filmatoplo написа:
на долната
Значи е направено почти всичко което е нужно , но няма как котела да усвоява повече топлина от тази .Друг начин освен намаляне на мощността до разумната достатъчност хем малко да гори -хем и да топли стаите , друго може да се намали тягата на комина с клапа ако е голяма с цел да се задържат повече топлите газове в котела .Последен вариант той не е за слушане :) е смяна на котела с по голямо кпд.
Здравейте,искам да попитам дали става пелетна горелка на котел Жарок-2 и ако е да коя е по добра Фероли или GP 20+.Благодаря!
nasko_nerva - специалист
Не е ли време тази тема да живне малко. Все пак идва сезона на монтажи и промяна по отоплителните инсталации.
Ще е добре да се сподели има ли новости при познатите вече горелки? Има ли нови "звезди" на пазара? Има ли подобрения в полза на потребителя?
earendil - напреднал
бих бих благодарен за някой друг съвет :)
това е ситуацията в момента: https://www.dropbox.com/sh/bz6oxf1ujgxzhel/JJg-By0Lq2
Котел CTC Miljo 1100 - с 2 кръга. За топла вода и на парното. Има вграден буферен водосъдържател от 150 л, топлообменник за 730 л/ч топла вода, ел. нагреватели с обща мощност 16 кВ и нафтова горелка с мощност 35 кВ. Електронно управление за всеки час от седмицата с точно зададена температура.. и т.н. и т. н. Накратко това е основното, което ползваме от 18 години насам (от както е построена къщата..). .. най-удобно си е на ток, но и най-скъпо уви..
В тази връзка в един момент сложихме Дакон 24, но просто ни се разказа играта от занимавки с тия въглища.. цялото мазе стана неизползваемо и покрито с въглищен прах.. а и на какви въглища ще ударим е пълен късмет.. ежедневно палене и мъкнене на пепел и камъни.. ужас.
Шведите са слагали пелетни горелки на този котел, но точния модел който слагат там го няма тук.. това разбира се предполагам не пречи да се сложи произволна пелетна горелка.
Въпросът ми е по-скоро следния - дали ако сложа такава горелка на шведския котел, ще мога да си ползвам всичките му екстри.. почасовото настройване на температура.. топлата вода (нямам бойлери) и пр.. т.е. да им комбинирам управленията.
Или да слагам направо на Дакона.. в който случай топлата ми вода ще остане на ток от шведския..
Бихте ли препоръчали горелка.. :) (това като да ми препоръчате кола, но все пак...:) ) БГ терм в Бургас ми предложиха някаква за 5 хил лв.. дори не си направих труда да я запомня.. Все пак се слага за някаква икономия.. виждам че има доста горелки за до 2000 хил лв.. даже 1600-1700 лв, но дали са стока..
Поздрави
Определено Шведския е по добър котел , до колкото виждам фланеца на горелката е от кръглите .тоест -новата горелка трябва да бъде такава , не изключва приспособяване на горелка с правоъгълна форма на горивната камера , но това може да не стане при теб конструктивно .
Christo - майстор
"Ходих" да го видя в интернет тоя котел. Даже видях, че си питал за датчик Pt1000 :) Правилно си се ориентирал, че в Бг има такива. Има, щото шведите не са глупаци да си измислят някакви супер уникални термо датчици, като някои нашенски пишман умници. Въобще котелът е от друга планета, в сравнение с Дакона. Димогарен е, тръбите вертикални, значи няма лесно да се задръстват. Трябва да се намисли някакъв шомпол, с който да се чистят при нужда. Ако не може лесно да се стига от горе, по добре със някаква гъвкава жилава дръжка от долу. Ако не си съвсем притеснен с парите, не си купувай евтина горелка. Евтините са по-капризни към некачествени пелети, по ниско КПД, по-ненадежни. Има такива, на които огнището се деформира и разкапва още на първия сезон. Разбрал си по трудния начин разликата в удобството, комфорта и хигиената между въглищата и нафтата. Можеш да ползваш съществуващата автоматика. Сигналът за пускане на нафтовата горелка ще ти пуска пелeтната. Добре е горелката да може да си чисти сама "паничката", за предпочитане механично, а не с въздух. Добре е оборотите на вентилатора да могат да се регулират безстепенно. Изобщо, хубавите и евтините неща са на различни щандове. Поздрави и успех!
Последна промяна от Christo на нед юли 28, 2013 6:56 pm, променено общо 1 път.
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 60
Тема "Пелетни горелки" | Включи се в дискусията:
