sitalko написа:Май на дръвца си е най-оферта,ако имаш направена система.Само дето го има явлението мъкнене.Аз имам и двете-твърдо и газ- кое предпочитам?Като сложа и тонове въглища,кубици дърва,пълен задник с пепел(разбирай чистене)...Като те сритат вечер в задника,че котела угаснал и на куклата и станало студено(май не и стига другата топлина
Ruseff
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
sitalko написа:Да,ама газта,освен,че скъпа,не грее като твърдото гориво!!!!!Ако не е така ще си отрежа т....теТи ще кажеш, че не грее - като видя сметката и после цял месец се препотявам!
sitalko
- напреднал
Ами на мене щом ми отиват 10 м3 дърва за зимата,това ще рече 650лв делено на 6 месеца=108лв месечно+ ток 30лв.Това е!!
Ама не трябва да забравеяме хамалогията по дървата,взимам метровки,рязане,внасяне,редене,после качване до 3-ти етаж.
Понякога се чудя защо по дяволите я паля тая камина!!???
Ruseff написа:6 м3 ги слагам за по-лесно смятане по 1.05 лв.(сега гледах цената за Пловдив)-6,30 лв. за 24 ч. По 31=195 лв.С битова топла вода,котлони и фурна(а жената много обича да готви) мисля,че е съвсем порядъчно.Има и друго,но ако стане на въпрос...И никой Наздраве не казваПри минималната мощност на твоя котел от 9,3 кВт трябва да сипваш по едно вино и да черпиш за газомера, който са ти монтирали.
Ruseff
legaltk написа:Точно така,колега,логично по мощност на котела-мощност на радиатори и квадратура би трябвало да е къде повече.Затова ето и "другото"-блока е строен 58-ма година,от така наречената шлака-нещо подобно на Ютонга,но въздушните мехурчета са по-големи.При допир до стената чувстваш топлина,а не студ.Външните стени са дебели 60 см.Температурите съвсем не са приятни навън- вече много дни не се покачва над нулата,няколко дена беше минус 8-10 градуса.Засичал съм само разхода,за обща култура както казват.Незнам колко пъти пали за час,по колко минути работи,както ви е ясно на всички-изключва по темп. на водата,няма как да е с 45 чугунени глидера от новите(тънките)на 60 см.Извода-изолация му е майката.Ясно доказвам,че и с неоразмерена инсталация може да се постигнат приемливи резултати.Има и друго,но ако стане дума.Че и оспамих темата.Хайде по още едно последно наздраве,че жената взе да ругае.Ruseff написа:6 м3 ги слагам за по-лесно смятане по 1.05 лв.(сега гледах цената за Пловдив)-6,30 лв. за 24 ч. По 31=195 лв.С битова топла вода,котлони и фурна(а жената много обича да готви) мисля,че е съвсем порядъчно.Има и друго,но ако стане на въпрос...И никой Наздраве не казваПри минималната мощност на твоя котел от 9,3 кВт трябва да сипваш по едно вино и да черпиш за газомера, който са ти монтирали.
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
