Здравейте,става въпрос за отопление на етаж от къща 2-ри с пвц дограма без изолация.До сега се е отоплявал с камина с водна риза Прити 14kW,само дърва около 10-12 куб.м. на сезон 60-65 градуса на водата етажа е 80кв.м. 3 стаи и коридор,в най-отдалечената стая от камината винаги си е било бая по-студено.След като прочетох голяма част от раздела и по-специално за комбинираните котли на дърва и пелети се спрях на два BISOLID И 3FERA.Бих желал да чуя и ваши мнения и препоръки,да допълня,че пелети ще се използват главно през работната седмица Събота и Неделя на дърва предимно.ще ми се и бойлер да се закачи.Благодаря чакам вашите мнения,препоръки и насоки.Поздрави
- 1
- 2
18 мнения в "от камина на котел"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Атмос и изобщо пиролизните котли са най-неподходящи за работа с пелети, защото топлообменника им е изчислен за оптимална работа при температура на водата 80-90*С (по-малък е). Ерато произвеждат пълно копие на Атмос - това е котелът Пиротерм, който има същите недостатъци на Атмоса при работа на пелети и затова не препоръчват монтаж на горелка на пиролизен котел. Точно затова беше създаден и котелът 3FERA, който представлява доработен Пиротерм, като към доплообменника е добавена още една секция - димогарни тръби, подобно на Пелетерма. Този увеличен топлообменник вече е подходящ за работа на по-ниска температура, което е добре при работа пелети, увеличен е КПД до 93%, може да работи на дърва без буфер и т.н. Освен това вместо да се монтира горелка е направен един отвор на тавана на горивната камера, през който се пускат пелети в горивната камера, като се използват вентилаторите на самия пиролизен котел. Тоест добавя се само един шнек и котелът вече гори 3 горива - дърва, пелети и чипс, като няма възможност от задръстване, тъй като горивната камера е много голяма - става непретенциозен към пелетите. Предимството му пред BISOLID е първо, че гори и чипс, второ - че тръгва автоматично на пелети след като изгорят дървата и трето - че поема много дърва. Този котел е подходящ за хора, които искат да горят предимно дърва без да губят комфорта на пелетите - да е топло и сутрин и когато те няма в къщи, а има деца. Недостатък - не пали автоматично на пелети, трянва да го запаличш първия път ръчно на дърва, после той си поддържа пилотен пламък. Чувам , че в момента се работи по автоматично запалване и за Панаира може и да го има.
BISOLID (ако става дума за BISOLID Saver) е котел с 2 вратички, който е за хора, които ще горят предимно пелети, но искат да имат възможност от време на време на изгорят каквото им падне - я отпадък от производство, я някой чукан от градината и т.н.. Той има голямо предимство в цената, както и с автоматичното запалване
Благодаря на колегата Лазар Ганев за компетентния отговор.Вече реших,че ще е 3FERA.От тук какво следва:понеже съм от Габрово към кого да се обърна за оглед на старата система,дали ще е необходимо преправяне(още радиатори ще се слагат то е ясно),но да се изчисли необходимата мощност и монтаж на котела. Закупуването на котела(от ЕРАТО предполагам,щом са производител),дали техен специалист ще дойде на място и т.н.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Трябва да разбереш в района кой от дистрибуторите на Ерато работи и да му поръчаш оглед на място и котел. Ерато продават само чрез Биомаса сервизните си центрове, защото който ти го продаде, после той отговаря за гаранционния и извънгаранционния сервиз
LazarGanev
- "Велик майстор"
Най-малкия BISOLID е 5-18, а най-малкия 3FERA - 7-25кВт. Общо взето 80м2 е малко пресилено да се отоплява с котел, особено ако има изолация. Разгледай и камини на пелети.
здравейте,не няма изолация,но пък ще искам да сложа и бойлер със серпентина.Все пак е къща и то в покрайнините на Габрово,зимата си е истинска.Идеята ми е все пак да е котел икономичен с високо КПД.Писна ми носи дърва из цялата къща,навнасят се боклуци пепел,а ремонта е само на година.Котлето ще е отделно на долния етаж,сега му изграждаме място.Добре де,съвсем се обърках,дайте някакви конкретни предложения,вид марки и от къде,срава въпрос за котел.Ще съм много благодарен,че зимата иде.Поздрави
След като изчетох целия раздел Отопление се абстрахирам от мненията на определени хора в него (няма да им споменавам имената всички ги знаете),които са в конфликт на интереси.Моля ви за мнения от първа ръка,от тези от вас които вече ползват котли на твърдо гориво.На какво котле,марка и вид бих могъл да се спра.Ще се отоплява втори ет.от къща с ПВЦ дограма,без изолация около 80кв.м. 3 стаи,кухня и коридор като бих желал и БГВ.Поздрави
LazarGanev
- "Велик майстор"
Да, всеки ползвател на котел на твърдо гориво може да ти каже на каква марка и вид можеш да се спреш, защото има богат опит и знае предимства и недостатъци на всяка марка и модел
- 1
- 2
Тема "от камина на котел" | Включи се в дискусията:
