Здравейте и за много години!Та какъв ми е проблема-отоплявам се с печка на дърва, до онзи ден всичко си беше супер с горенето и постигане на желата температура в жилището.От онзи ден като отворя въздуха на печката пуши веднага....къде ли е проблема?Благодаря Ви предварително.
41 мнения в "Печката пуши...."
Качвах се да видя комина пуши, тягата не е много силна в апартамента...да не е налягане?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Дограмата как е?
Дървена,и проветрявам често, до сега не съм имал проблеми с подобни пушеници и затова питам за пеичините, какви могат да са.Благодаря още веднъж.
LazarGanev
- "Велик майстор"
А кюнците и печката чистил ли си ги? Я ги провери.
LazarGanev написа:А кюнците и печката чистил ли си ги? Я ги провери.Преди няколко часа ги изчистих и тях......
joro_vn написа:А да си пускал ширм? Който ти прави вакуум в стаята ?За ширма няма как да стане понеже комина е в коридора, ще пусна топуз през комина ако е насубрал сажди да ги разбия, пък може и с горелка да пробвам от вкущи нагоре по коминските тела
Или пък някой съсед да си е сложил нов ширм и да надува комина ?
Тема "Печката пуши...." | Включи се в дискусията:
