Да, знам за този ефект - единия вариант е да притвориш колкото е възможно крановете на пералнята и котела, другия вариант е да се влзе в настройките и да се даде малко изчакване преди да се включи котела за БГВ.
Колкото до температурата на водата - почни да я увеличаваш по малко докато се стигне до равновесното положение, при което котелът ще спре да изключва по температура на водата. Ако се ограничи мощността на котела, той няма да може да вдига висока температура за отопление
