fox_vt - майстор
Идеята на акумулиращите печки е да работят нощем а денем да отдават това което нощем са натрупали и толкос.Ако ще я ползваш и денем то си земи конвектор или климатик.Това е идеята за създаването им :idea:
Zlateff само нощем ли си я включвал?
shotik - майстор
За печката ,за която писах преди се включва само след 22.10 ч и се изключва по нагласена температура,което може да стане преди 5.50 ч на сутринта.Ако не е нагряла ,пак се изключва от таймера ,днес след обяд ,към 14 ч ,температурата в стаята беше към 21 градуса.Като излязат фактурите ,ще пиша,како е отчетено и платено.
shotik - майстор
Днес имам фактурата,от 18.11.2013 г до 17.12.2013 г
65 дневни и 175 нощни единици кВч
Нощните са за 7.42 лв,но с дневни и измислените такси и ДДС общо 31.63 лв. или по 1.054 лв на ден.
175 кВч : 30 дни =5.8333 кВч на нощ
Печката е с мощност 3 кВ , което би трябвало да значи ,че тя за около 2 часа е работила на нощ.
Ами това е !
isko6p - специалист
За какво служи белия прекъсвач?
Тани - модератор
Май за включване и изключване :?
За да се пести постоянното въртене на превключвателя на мощността. Така или иначе се управлява с контактор, този ключ прекъсва само оперативната му верига!
Energyx - специалист
Белият ключ включва оперативната верига на контактора, така не се товари ключа за степените.
Иначе преждепишещия е в дълбока грешка:
1,054 лв./5,8333 кВтч=18,07 ст. - няма такава цена за нощна тарифа, от такъв порядък е цената за дневната.
Ма за да не е на готово, я сега някой да пресметне и напише колко е нощната тарифа в момента :)
isko6p - специалист
Цени без ДДС и акциз, по които EVN България Електроснабдяване продава електрическа енергия на битови крайни клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение, съгласно Решение № Ц-43 от 30.12.2013г. на ДКЕВР, нови, изменени размери на утвърдените му с Решение № Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР.
начин на измерване зони в денонощието цена, лв./кВтч
с две скали, в т.ч. дневна 0,10489
нощна 0,03838
с една скала 0,10489
Битовите клиенти на EVN България Електроснабдяване, присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение, заплащат и следните цени за мрежови услуги:
Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, лв./кВтч, без ДДС 0,00691
Цена за пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, лв./кВтч, без ДДС 0,03644
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа, лв./кВтч, без ДДС 0,00503
Пояснение: съгласно чл.28 от Правилата за търговия с електрическа енергия потребителите на крайните снабдители, които използват разпределителните мрежи при публично известни общи условия, заплащат всички мрежови услуги за съответния ценови период. Крайният снабдител заплаща на оператора на електроразпределителната мрежа суми за пренос, достъп, други мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано от крайния снабдител количество електрическа енергия.
isko6p - специалист
Energyx написа:
Разбрах за опр.верига.При мен явно не работи това ключе.А иначе зарежда,включването става чрез степенния ключ.
За битови клиенти крайната цена за електроенергия е:
0,17121 лв. без ДДС за киловатчас по дневна тарифа,
0,11679 лв. без ДДС за киловатчас по нощна тарифа Не чувам включването на контактора.
shotik - майстор
Ето схема на тази печка,белият ключ би трябвало да е SA 1 и да е за превключване положението на глим -лампите и други елементи .
isko6p - специалист
Проблема с ключа е оправен,залепнал включено положение.На този регулатор не знам къде се закрепва джажата,в моя случай не беше закрепен печка ИЗГРЕВ.
Тема "Колко киловата на час харчи акумолираща печка?" | Включи се в дискусията:
