Горелката не е лоша , само контролера малко куца , някои функции са извън логика но има лек и за него .
filmatoplo
647 мнения в "пелетен котел Bisolid SAVER C"
filmatoplo
Влез в настройките и намали мощността
filmatoplo
Прочети назад в темата , влиза се с парола в сервизно меню , там има настройки .
msabew
- помощник
Да "поразмърдаме" малко БИСОЛИДИ-те....
вчера започнах едно "приключение"
започнах да горя 8мм. слънчогледови пелети
, като за начало се наложи да корегирам 1-та доза за да е достатъчно за да запали, както и да намля % осветеност за да разбере горелката че има горене и да започне цикъл с подаване на нова доза.
Намалих също така и скоростта на вентилаторите с около 5%, и започна "наряда" около горелката
Засега нещата са стабилизирани и доизкусорявам режима на работа, наложи се да увелича с 1-2 сек. подаването на мин./макс. доза пелети и времето за изгарянето им. Иначе правят малко повече боклук и пушат повече спрямо дървесните пелети и ще се наложи почистване на котела на 3-4 дни, докато с дървесните беше на 6-7 дни, но това е бял кахър като се има в предвид цената : 1 тон дървесни (свестни) за около 390лв / срещу 1 тон слънчогледови за 180лв.
засега толкова по-натам ще пиша ако има развитие(или проблеми).
п.п.
прави впечатление малко по синеещ пламък сравнено с дървесните пелети някой ако има повече опит и идеи нека сподели
добре дошли са и мнения от колеги с други горелки които горят такива пелети ;)
Поздрави.
п.п.
Поздрави.
filmatoplo
Здравей
, как се държи горелката с тези пелети , имаш вече изкарани ден два с тях .
msabew
- помощник
Ами засега всичко е наред, научих я да пали всеки път ;) и сега доискусорявам горенето като бутам по малко настройките. Иначе тези пелети са малко по-слабо калорични и малко, по бавно вдига температурата и не знам но може би защото са 8мм. ми вървят малко по трудно през шнека но вървят. Като разход не мога да кажа все още.
Тестовете продължават ;)
Поздрави.
Поздрави.
Тема "пелетен котел Bisolid SAVER C" | Включи се в дискусията:
