бат Вальо - специалист
Моля за съвет как най-добре да си вържа печката към тръбите за парното. Две зими бях с малка печка на прити, която не захранваше къщата добре. Скоро си купих нова доста по-мощна печка и искам да я вържа като хората. Досега беше вързана както дойде, ама сега искам да си скрия тръбите. Това на снимките е гипсокартон и тръбите се опират в него и предават лека вибрация от помпата. Гипсокартона от своя страна усилва вибрациите и се чува доста гадно. Тръбите от долу се вижда че са вкарани в дупка на картона при монтажа и не мога да ги скрия отзад ако не го резна. Едната от тръбите е за долния етаж, а другата е за горния. Същотот е и със гоирните тръби. На долните тръби се закача помпата и се връзва директо на печката. Абе като цяло любителска работа. Дайте професионален съвет как да си довърша системата.
jabata - специалист
Така като гледам от снимките, тръбите са прокарани свободно, без да се фиксират никъде. И се страхувам че и зад гипскартона е така.
Въпроса ми е, къде опират тръбите в гипскартона? Вътре в него, или в самата дупка. Ако е в самата дупка, можеш да я поразшириш. Ако е под него, лошо. Единствено можеш да фиксираш тръбите за стената със скоби, хем ще са по прибрани и няма да е този хаос, хем ще скобите ще обират вибрациите.
За съжаление е често срещано явление при любителски системи с такива тръби, те да се размотават свободно .
iavor - специалист
Ако се сложи изолация на тръбите, може би вибрацията няма да се предава на гипскартона.
Тема "Връзване на печка към парно" | Включи се в дискусията:
