  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 104
шоп - майстор
hakama написа:
Как мога да разбера КПД, икономията им?
От къде идва икономията на по-скъпите радиатори?
от никъде :-D
няма икономия.
Просто различен дизайн, надежност, защити, терморелета и т.н.
Единствената машна която е на ток и има икономия е термопомпата ( климатика )
Всичко друго преобразува ел. енергията в топлинна с КПД 98-99%
vk - специалист
Вземи един конвектор (airelec, atlantic или друг) да можеш да го оставяш включен като уред, без надзор, но трябва да е 1500- 2000 watt, защото ти е голяма спалнята 19 кв.м. В моя квартал почти няма имоти с такава голяма стая, като хол.
Вземи и един часовник със седмично програмиране(да е електронен- на картинката по-долу) с който да управляваш включване/изключване.
Настройваш часовника вечер пуска 1 час преди да се върнеш, работи докато легнеш, после започва 1 час изключено, 1 час включено (или през половин час), след това включва 1 час преди да станеш от сън, изключва 20 мин. преди да излезеш за работа.
При такъв режим прогнозирам сметка за ток около 50-60 лв, като би могло и точно да се сметне.
kipu67 - напреднал
Не бях се зачитал по форумите относно отоплението презрзимата и тази година разбрах, колко много съм сбъркал.
За първа зима ще съм с ретортна горелка присадена на ВИАДРУС 29кВт и ще горя въглища.
Ще отоплявимкъща на два етажа около 160 кв.м, изолация 5см стереопор.На високо и проветриво място без завет отникъде.
Надявам се да не премина 7 т въглища по 300лв.
Миналата година със същия котел, пален с горно горене , потроших 5 т жената постоянно се оплакваше.
За сега е доволна от температурата.на сезона не е започнал още.
digitalpr - специалист
Леле, 7т въглища са много пари за тази квадратура.
kapanec - специалист
kipu67 написа:
Можели малко подробности какви функции изпълнява "ретортна горелка присадена на ВИАДРУС" ,от къде се закупува, цена ,снимки
Благодаря предварително
Това не е ли горелка за въглища (по-дребни) с хоризонтален здрав стоманен шнек?
kipu67 - напреднал
Да такава е но шнека дали е стоманен или чугунен не мога да кажа.
Гори въглища до Ф30 . Засега работи безпроблемно.
Да се надявам че 7 тона ще е прекалено.
Все пак при нас цената е 300 лв/т .
Но както казах , голям ветрилник е при мен.
Снимки ще кача скоро ако имам това право.
kipu67 - напреднал
Така ! Искам да каже че е необходимо да се изреже
дъното на котела на около 2.5 см от ръба.
В случая моя котел е с 5 ребра и му ампутирах средните три части в дъното на котела.
Ето и малко снимки.
Горелката я закупих от Радослав от АВТОКОТЛЕ.
Предстои ми подробна настройка !
Освен съндъка сам направил и бункера в който се сипват въглищата !
В момента е адска жега вкъщи и намалих температурата на котела на 52, но май и това е много.
Lom-20141018-00453.jpg Това е съндъка върху който се поставя котела! Сглобил съм горелката за да се види добре, но самия съндък не е напълно готов на снимката.
Това е горелката при доставка
Така гори !
Това е котела
Blagodarq,още веднъж са отзивчивостта ,сега ми се изясниха нещата
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 104
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
