ESPACE - майстор
Не си отваряй работа да ги връзваш на кръст. Друг проблем има при теб, не е от връзването долу-долу.
slivnalia - напреднал
LazarGanev написа:
slivnalia, я виж да не би камината да ти е наклонена назад? Направи така, че задния край да е по-висок от предния, за да може въздуха да излиза от нея лесно
Хм това е интересно утре когато не гори ще го погледна,и ще направя задния край по висок :wink:
krasi92 - майстор
вход топла вода горе а изхода долу от другата страна на радиатора
Не съм писал че отсъствах малко та,още едно инфо което може би ще е полезно.Тръбите на ф 20 вървят през първата стая и след това при преминаването си в другата минават на ф 16 с едно разклонение което тръгва пак на ф 16 към коридора .Дали сменянето на тези тръби ф 16 с ф 20 ще помогне ?И друго чувам за някакви колектори които били и "успокоител"на водата а аз такива както се вижда на снимките нямам.Да сложа ли или е безмислено.Между другото след като наклоних камината леко напред има подобрение относно шумовете.Поздрави и бъдте здрави!
fiester - напреднал
Тръбите поне до първия радиатор трябва да са ф26
krasi92 - майстор
не трябва ли все пак майстора на системата да я приведе в положение за нормална работа.нали все пак изчисленията и направата са негово дело.
krasi92 написа:
Трябва ама.....избега :?
шоп - майстор
дано пък ти не си му платил...
нали се плаща за свършена работа?
шоп написа:
Платих му когато го пускахме беше септември ....топли че се не трае .....ама сега :cry:
Тема "Проблем с локално парно" | Включи се в дискусията:
