Модел: KOM0229 Intex Hulk 700
Входящо напрежение от батерията: 12 VDC
Входно напрежение от мрежата: 80-290 VAC
Честота на входа: 47 Hz - 65 Hz
Изходна форма на вълната: истинска синусоида
Изходно напрежение: 220 VAC +/- 10%
Изходна честота: 50 / 60 Hz
Изходна мощност: 400 W
Пик на изходната мощност: 700 W
Ток на зареждане на батерията: 6 A max
Защита на поляритета на батерията: чрез предпазител
Електрическо свързване на батерията: червен и черен кабел за "+" и "-" с дължина 1 m
Електрическо свързване към мрежата: кабел с дължина 1m и универсален щепсел
Електрическо свързване на включващите се товари: два гнезда за универсален щепсел
Собствено охлаждане: вграден вентилатор 60 x 60 x 25 mm
Вид на корпуса: метална кутия
Габаритни размери (ДxШxВ): 245 x 205 x 100 mm
Препоръки при избор на инвертор:
- трябва да се направи консултация със специалист за да се подбере правилно мощността на инвертора.
- посочените мощности са при активен товар. Хладилници, климатици, електрически мотори и двигатели, стартиращи устройства и други подобни, са индуктивен или капацитивен товар. Когато консуматорите са от такъв тип, номиналната мощност на инвертора трябва да е 3 до 5 пъти по-голяма от тази на включените консуматори.
- номиналната мощност на инвертора да е с до 20% по-висока от мощността на консуматора. Има ли вероятност инвертора да идва слаб за тези съоръжения или да е дефектен самият той.
