Като толкова си си навили на пръста... Ми що не си смениш кабела от 1,5квадрата на 4 и спокойно да си захраниш едно електрическо котле от 4,2киловата където му е мястото? Мощността е същата като при 3-те нагревателя.
ivanovbg
37 мнения в "Въпрос относно изграждане на парно само с нагреватели на ток"
sonofsyn
Здравейте, да споделя моя опит от апартамент с вкопани тръби и
радиатори и бойлер трудно се обезвъздушава,
но веднъж направено няма проблем, парави се при
изключена помпа.
задължително с разширителен съд това с лирата
за ел.отоплението в къщи съм с ел.котле 6kW
и конвектори на 47-8 градуса
конвекторите топлят приятно, но ал радиатори
за да топлят им трябва поне 60-70градуса
иначе мощността им спада на половина
сега последния ми вариянт е !!
както ти си в момента на ток
хола духалка, детска и спалня конвекторни печки на ток
така че ако не си се развихрил махни си ал раиаторите прикрий тръбите
и на тяхно място си мотирай ел конвекторите
така няма да обезвъздушаваш, и където колкот искаш температура
изключена помпа.
confusion
- напреднал
Късно е братлета
, вчера с моя човек изпълнихме схемата. Затворена система: на около 1bar, температурата на водата в момента е малко над 43-44 градуса и в къщи е доволно топло (както преди). Лирата също грее доволно (в нея няма нагревател, както си бях наумил), усеща се разлика като влезеш в банята спрямо преди. Ще видим като захладнее навън ... имам леки съмнения, че ще смогва да ни стопли, но все пак ... ще тестваме. Конвекторните печки разбира се не съм махнал все още, т.к. подозирам, че ако падне на -10/-15 вън ще му трябва помощ на парното. Както казах, ще тествам и ще споделя мнение след няколко дни/седмици.
2v6
confusion написа:Късно е братлетаЩе е чудно ако останеш доволен от регулирането на температурите в стаите. Ако помпата е оставена да върти в "правилната" посока, по-голяма част от топлината на нагревателя в дадена стая ще отива в другите, вчера с моя човек изпълнихме схемата. Затворена система: на около 1bar, температурата на водата в момента е малко над 43-44 градуса и в къщи е доволно топло (както преди). Лирата също грее доволно (в нея няма нагревател, както си бях наумил), усеща се разлика като влезеш в банята спрямо преди. Ще видим като захладнее навън ... имам леки съмнения, че ще смогва да ни стопли, но все пак ... ще тестваме. Конвекторните печки разбира се не съм махнал все още, т.к. подозирам, че ако падне на -10/-15 вън ще му трябва помощ на парното. Както казах, ще тествам и ще споделя мнение след няколко дни/седмици.
Ако все пак държиш да няма нагревател на лирата в банята, може да пробваш циркулация само през нея и един радиатор. Така поне регулирането на температурите в стаите ще бъде правилно.
fox_vt
Човека има три радиатора и три нагревателя,топлината където иска да си ходи,едната ще отиде в другата стая но пък от там ще дойде нейната топлина.Това е многоточково вливане,с по прости думи,на енергия-все едно три акумулатора и три крушки свързани в паралел-напрежението винаги ще е еднакво навсякъде.
И все пак имам забележка към реализацията на системата-по ефективно щеше да е да се ползва само радиатора със нагревателя в него на принципа на масления електрически радиатор-без да е нужно да се свързва с тръби с другите и без нужда от помпа.Сега от тръбите се губи енергия която иначе щеше да бъде използваема,но ако тръбите ги няма ще е без значение дали ще бъдат тези радиатори или обикновени конвектори.
Тема "Въпрос относно изграждане на парно само с нагреватели на ток" | Включи се в дискусията:
