Колеги, колкото и да е учудващо, но системата продължава да функционира и съм изключително доволен. Както се казва, всичко е пресметнато като по учебник. Налягането в системата е в рамките на 0,9 до 1,5 бара и температурата на изхода е постоянна от около 60 градуса по Целзий. Помпата върти яко. Автоматичната допълваща група изобщо няма да я махам, адски ме улеснява в допълването на системата , защото се грижи вместо мен, когато се налага(не че се е налагало). Извода е че всяка добре планирана система, нама как да не функционира както е планирана.
Браво! Голям кеф,А? Да си направиш нещо сам...
Разширителният съд не е много точно планиран. Не ,че е проблем и така,но разликата от студена до 60 градуса е голяма. За налягането ми е мисълта. Ако нямаш желание да монтираш още един разширителен съд, със същият обем ,поне свали налягането , при студена система , до 0.6 .Щом при 60 градуса прави 1.5 бара , то при 90 може да се окаже критично за каминката.
