solar_entusiast написа:
Аз лично бих преместил радиатора в хола от вътрешната стена на тази под прозореца.
Това не е прозорец, а е остъкление на тераса.
LazarGanev написа:
Този ППР изобщо няма място в булото на камината - там само метални тръби и никакви обезвъздушители. Пък и за какви автоматични обезвъздушители говорим при отворена система? :cool:
ППР ще бъде изолирани.
Благодаря за обяснението относно обезвъздушителя.
king82 написа:
Според мен, трябва да има кран между филтъра и студения колектор. Така че, да може да се обслужва, също и помпата.
Колектора е с кранчета.
filmatoplo написа:
Ако това заработи и затопли без проблеми -публично признавам акълията , коментар по инсталацията не мога да давам -дано акълията знае какво прави че да не гръмне .
:shock: :shock: :?
solar_entusiast - специалист
krasimir1989 написа:
Тогава пред остъклението на терасата, иначе просто е излишен.
Ако нямаш радиатор пред остъклението през студените месеци като минеш покрай него ще измръзнеш.
И ако имаш малки деца в къщи могат и да настинат, дори в стаята да е 30 градуса.
Тогава пред остъклението на терасата (може и леко в страни от него), иначе просто е излишен.
Решихме да преместим РС точно преди колектора, така между него и камерата няма да има никакви кранове.
Въпроса ми си остава: Да остане ли на топлата вода или да го преместим на студената преди помпата? (снимката е прикачена)
Дали този термостат е които търся "DGT-2 Дигитален термостат", а именно да бъде капилярен, да играе ролята и на термометър и да може да се монтира на облицовката на камината?
- Вентилатор за топлия въздух от булото на камината. :?:
РС
шоп - майстор
Не си затруднявай живота да преправяш нищо. Просто махни врътката на крана за РС. Ще си стои вечно отворено.
Относно вентилатора: за въздушните ми слънчеви отопление ползвам такива вентилатори. До 150 градуса работна температура имат. Безпроблемни са.
шоп написа:
Благодаря за информацията. :)
Тема "Локално парно с камера за вграждане - въпроси." | Включи се в дискусията:
