  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 111
stefan33 - специалист
Монтаж на новата запалка:
20151216_152109.jpg А това е малка модификация на шнека
Кабелите подвиваме надолу
20151212_165055.jpg Монтаж на новата запалка:
20151212_163415.jpg Новата тръба е малко по-дълга и трябва да се резне:
Windowsche - помощник
Да попитам за пореден път. Какво точно означава (регулира) параметъра Т6-Таймер на функция Рампа.
Гледам, че при някои колеги този параметър е 80, заводски го дават 100 а при мен е 150.
Питам понеже с новите пелети се получава така че са по калорични и на 3-та степен нагряват тръбата за пелетите много а и турболатора (тръбата където е скаричката) цялата става червена, дори с увеличен въздух на заводски стойности 120. Иначе Т7 е 15 и Т13 е 46 Прави ми впечатление че Т7 ако е със стоиност15 е като че ли малко понеже пламъка се губи понякога, а като го намаля на 14 прави доста хубав и постоянен пламък дори заслепява но нагрява тръбата за пелетите доста и ме е страх да не се изкриви скаричката.
Та се обърках отвсякъде. какво точно се случва и отново моля за помощ.
iceheart - специалист
Този параметър t06 е времето което горелката работи на определена степен преди да премине на следващата. Времето е в секунди. Шнека не пуска еднакво количество пелети на всяко завъртане, веднъж пуска по-малко друг път повече, поради тази причина горенето се променя. Относно тръбата, може да вдигнеш t07 и да намалиш t12 на усмотрение докато ти хареса горенето. Скарата не се изкривява лесно, освен ако не прекаляваш с намаляването на въздуха и увеличаването на горвото. Аз нямам монтирана горелка която да съм оставил на заводски настройки, винаги намалям въздуха. За охлаждането на горивната тръба голяма роля играе и комина......не го забравяйте.....без комин, нищо не става...само проблеми.... :-D
filmatoplo - майстор
:prayer: Браво яки снимки, ако не е тайна от къде се купува запалката цена, да съм спокоен за мои клиенти, тръбичката комплект ли е. Имам чувството че може да стане и за горелка Грейко.
Филме за Грейко за съжеление не става. За Фероли и някой пелетни камини става перфектно.... Аз съм от 2 години с такава и съм сложил доста и мога да кажа, че са много издражливи и палят супер...ако ти се отдаде възможност сложи такава и ще видиш..
Това е вносителя за България....
http://motor-barbeque.com/102/103/120.html - Това е запалката
http://motor-barbeque.com/102/103/128.html - Това е тръбичката (сменя се еднократно)
Една много важна подробност...тръбичката трябва да бъде минимум 15 см. По напред в темата бях пунал няколко поста за тези запалки....и заводските инструкции...ако някой има интерес ето още информация...
http://www.fkk-corporation.com/images/3 ... rawing.pdf
http://www.fkk-corporation.com/images/3 ... -sheet.pdf
http://www.fkk-corporation.com/images/3 ... gue_EN.pdf
:) Благодаря, защо не става за Грейко, заради тези 15 сантиметра ли.
Не, просто модела на запалката е различен. При Грейко е без резба и е по малка мощност. До колкото знам Грейко използват запалки на Rauschert - Германия. Чуваше се, че ще минават на FKK - Япония, но май се отказаха заради мощноста на запалките. Грейко търсят ниска обща мощност за да могат да се използват UPS-и с малка мощност, поне доколкото ми е известно на мен.... Трябва да питаме колегата дали е така....
Направих едни турболатори за котела(фероли) ,утре ще ги поставя да видим дали ще има ефект :? .
Качи някоя снимка да видим...
Значи че запалката става.
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 111
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
