Здравейте,колеги.От тази година и аз отоплявам на газ.Котелът е GAZ7000W 6,3-21kW().Масималната мощност е ограничена на 15Kw.Стайният термостат е така прословутият във форума FR100.Отоплявам 90м2, 3ти етаж(кооперация),средно студено жилище.Нови дограми навсякъде.Всички тавани са изолирани с 10см вата и гипс  картон.Всички външни стени са с вътрешна изолация 4см фибран.Подовете са
гредоред с дюшеме и ламинат отгоре.На последен етаж съм .Oтдолу и от страни никой не ме
топли.Системата съм я правил аз стриктно спазвайки съветитите на Лазар Ганев,относно диаметри на тръби мощност на радиаторите спрямо минималната на котела и т.н.Целта ми беше да изградя нискотемпературна инсталация с по-вече панелни радиатори и мисля че успях да го постигна.За прецизен хидравличен баланс използвах дебитомери комбинирани с ръчно регулируеми баланс вентили по клоновете на студената вода.Въпреки това не съм очарован от разхода на газ.В столовата където е FR100 държа 23 градуса от 5:30h до 22:30h.През нощта държа 19градуса.В спалните температурата денем е 21градуса а нощем пада до около 18.Работният цикъл на котела е от 30мин. до 1час почивка и от 6-15мин работа (през деня).Това е при външни температури около 0 до +3градуса.Регулатора на температурата на водата е почти на max.Разхода ми само за отопление е от 8,6 до 9м3 за денонощие.Когато котела почива температурата на водата пада до около 38 градуса ,а когато работи вдига максимум 47 градуса.Сутрин за да компенсира 4 градуса водата стига до 60 градуса като постепенно ги намаля .Успява да се справи за около 1 час.След всички тези факти същността на поста ми е най-вече за работата на този стаен регулатор FR100. Много му е странна логиката на работа,но иначе се справя и държи температура с точност до +- 0,5 градуса и поддържа приличен комфорт.Виждам че много хора са забелязали че работи странно,но досега никой така и не пише конкретно за настройките му.Няма такава настройка за хистерезис.Понеже професионално се занимавам с контролери и правя подобен тип устройства ,след дълго умуване реших че това е PD(пропорционално диференциален регулатор).С други думи той следи десетите и стотните от градуса и определя тенденцията за скоростта и амплитудата на намаляване или покачване на температурата.На база запаметени параметри от предишни реакции и текущите промени на температурата изчислява с каква мощност и колко време да работи котела за да компенсира промяната без съществено да пререгулира или да нарушава комфорта. Търсих навсякъде информация но така и не намирам нищо освен 2 настройки ,които са в проценти и са в менюто за специалисти. Едната е коефициент на приспособяване и е настроена на 40%.Мисля, че това е диференциалната съставка на регулатора ,която определя колко силна реакция да има котела спрямо скоростта на изменение на тепературата, а другият е настроен на 80% и е описан като необходимост от топлина.За него си мисля че е пропорционалната съставка на регулатора.Въпросът ми е някой пробвал ли е как влияе промяната на тези параметри върху разхода и изобщо дали ще повлиаят .
