Здравейте! Може ли някой да ми отговори парно котле с ф 160 изходящ кюнец ако го включа на комин ф 130 дало ще има достатъчно тяга да работи?Благодаря предварително!
- 1
- 2
11 мнения в "направа на комин"
Котлето ще е на дърва и въглища предимно,може в последствие да мисля и за пелети
vrangelov
akolov написа:Здравейте! Може ли някой да ми отговори парно котле с ф 160 изходящ кюнец ако го включа на комин ф 130 дало ще има достатъчно тяга да работи?Благодаря предварително!Най-вероятно не. С какъв комин ще работи трябва да го пише в инструкцията за монтаж на котела.
filip_n
Отговора е - зависи
Аз съм с котле 160 изход което съм го вкарал в 130 квадратен комин. От опита ми на дърва и въглища знам, че в началото дърпаше - после се задръсти и за един сезон виках 2 пъти коминочистач.
ПС винаги може да се боцне един вентилатор за повишаване на тягата, но това няма да те спаси от задръстването на комина
шоп
Evgeniy написа:Колеги, някой замислял ли се е вместо сериозни комини да направи мини вариант на промишлените пречистващи инсталации с пулверизация на вода, която да обира сажди, конденз и като бонус да оползотворява топлината, отиваща в комина?Както винаги Евгений много добра идея. Мислил съм по въпроса и следя опита на руски колеги в техните форуми. Има няколко много добри опита. Единият е тип ракетен котел и може да работи без комин и продукта на горенето е само кондензна течност. Другите опити са с принудителен вентилаторен надув и продукта на горене е с токлова ниска, че конденза замръзва.
Евгений, дай линкове по темата ако имаш под ръка.
П.П. по темата: зависи. Зависи от тягата на комина.
Evgeniy
Според мен това заслужава внимание:
http://www.brightstove.com/
Удивителното за мен е, че първия вариант е бил с една тръба (даже на видеото е с вентилатор) но се оказало, че инжектираната струя толкова силно увлича димните газове, че се е наложило да направи контра струя (по-късата) за да намали "тягата". Според описанието всички мръсотии и сажди са в пяната, която се оттича през отливната тръба. Така водата от по-ниското ниво може да циркулира през радиатор или ниско температурен съд (буфер) и да няма нужда от коминен вентилатор. Предполагам заради оттичането и отливането е нужно и доливане с нещо като поплавък.
- 1
- 2
Тема "направа на комин" | Включи се в дискусията:
