  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 111
dimitarivanov1978 - напреднал
колеги кажетеми някой който е близо до Варна даму звана и дами оправи горелката ferroli p7
filmatoplo - майстор
Няма логика ,за съжаление днес не стигнах до включване на горелката ,щеше да видя точно през какви екранчета минава .По спомен са :
екран OF
екран 25 С* ON
екран чертички _ _
екран часовниче
Други екрани не си спомням сега .Влезе ли в малкото меню с бутон - М ,провери ли дали си в режим три нули 000 .
Та въпросната горелка Р12 слагам на една камина - правена голяма около 35_40 киловата може и повече да е ,една количка дърва може да влезнат в нея на веднъж .Утре може и да успея с монтажа ,трябва да се обърнат пантите на вратата ,махане на стъклото ,направа на фланец който да я изнесе горелката навън и готово .
всичко пробвах,стигнах до заключение термостат 85 който е на трабата за пилетите е изгорял порачах нов днес ще разбера
до filmatoplo,колега много ли си далеч от варна
Петър76 - специалист
Майстора най-накрая дойде и се оказа че причината горелката да не подава пелети е в блока за управление. Трябваше да сменим блока за управление с нов за което платихме 250лв.
Понеже искам да запазя стария блок за управление като резерва трябва ли да търся специализиран сервиз в който да го оправят?
Неееее как бе човек ,нали пишем тука че като ще сменяш управлението се поставя такова на Натурела .
filmatoplo написа:
Тези ли имаш в предвид: http://www.naturela-bg.com/bg/products/ ... i-i-kotli/
С този който го сложихме засега горелката работи без проблеми, надявам се да си остане така.
След 15 минути паля горелката ,дано да не ми създава ядове :) .
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 111
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
