transportna написа:- Номинален разход на природен газ (m3/h) - 3.18. Какво точно означава номинален разход и каква е цената на газа за 1 m3.Това означава че, ако работи с номинална мощност 1 час, ще изразходи 3,18 м3. Цената на газа при различните доставчици 70-80 ст/м3
за сега е топло и котела е настроен на 45 градуса максимална температура на отопляващия кръг и 22.5 градуса по стайния регулатор, разхода на час се движи между 0.23 и 0.4 куб.м./час, което по 0,65 за куб.м. е доста икономично. Веднага се затопля с алуминиевите радиатори, но и бързо изтиват като спре подаването на топла вода.
Температурата в стаите е от 20 до 23 градуса, изключително комфортно е.
Имам обаче някакъв проблем със стайния регулатор. При автоматичен и ръчен режим показва по някое време грешката показани на снимките, и регулатора не управлява като че ли котела в автоматичен режим.
При начало на понижаване в 21:30 , и температура на понижаване18 градуса, продължава да работи котела , при дефинирана 22.5 градуса в стаята с регулатора , стига 23,5 градуса.
