dobri_sc - помощник
Тук са снимките на настройките:
http://prikachi.com/gallery_view.php?us ... &gal=21602
dobri_sc - помощник
Колеги, никой ли от форума не ползва такава горелка и котел?
filmatoplo - майстор
Какво точно те интересува ,погледнах настройките но на пръв поглед са нормални ,тоест тя горелката си работи с тях ,от тук насам какво ти трябва да се случва .
Да намалиш или увеличиш температура ли .
Да намалиш разход ли.
Какво.
За тази квадратура, разхода е перфектен.
dobri_sc - помощник
ако има нещо по настройките, което може да се оптимизира за да се намали разхода евентуално
Не съм запознат с горелката. Мисля , че е добре настроена.
Сметнах само разход към квадратура, който е перфектен,според външните температури.
Цялостна външна топлоизолация, дограма на несанирания етаж и...........туй то.
Стоян Славев - специалист
Колега имаш ли пелети в пепелника?
foroforo - напреднал
аз имам горелка Burnit Pell 25kW, не е ЕКО модела, има шнек в нея. За съжаление в пепелника падат доста недоизгорели пелети. При увеличаване на въздуха не се подобрява положението. Датчика за осветеност отчита ниски стойности при работа на максимална мощност (задръзства се с пелети). Работи добре на първа (10kW) и втора степен (15-18kW). Определено дупките за въздух на главата не са разположени оптимално. Главата на горелката е от новия тип от по-дебела (5мм) ламарина. Имам приятел със стария тип глава от ламарина 3мм и там горенето е по-добро. Ето снимка на 2те глави. вижда се как тънката ламарина е поизгоряла за 4 години еклпоатация. "Специалистите" от шуменската фирма са променили местата на част от отворите и резултата не е особено добър.
Предстои тунинг с разпробиване на допълнителни отвори. Опитах да сложа мрежа под горелката, където да падат пелетите и да доизгарят - падналите пелети изгарят напълно, но се повишава температурата на димните газове от 150оС на 170оС, поради екраниращото действие на мрежата (горелката е монтирана на на 35кв Симе 7 секции на долната врата над водната скара).
Някакви идеи и опит с тези горелки?
Ще сгрешиш ако я рязпробиеш,подобрената версия е с по малко дупки,по-добре е,има ли тяга комина?Пробвай с циклите,направи ги вместо на 20сек подаване примерно на 10 и намали пелетоподаването на полувина,може би да нямат време да изгарят,или пък си с чамови пелети. :?
naskov - майстор
foroforo написа:
Няма как да се подобри по този начин. Силният въздух изхвърля малките пелети. Трябва въздуха да се намали, въпреки, че при горелки Фероли и това не помага.
Тема "Пелетна горелка Burnit Pell Eco, мнения, настройки," | Включи се в дискусията:
