Е пичове не можах да го намеря. Да подскажете кое меню е?
Благодарско!
cavy
- напреднал
48 мнения в "Настройки на горелка B-Max Round 30"
cavy написа:Ето снимки от настройките:колега какви пелети гориш,аз имам същата и са други настройките,ще ти пратя снимки. аз горя пелети от Скравена,проблема е че като сложа други горелката не работи качествено направо мъка.Някакъв съвет.
Здравейте някой може ли да ми помогне с настройка за горелка Б-Макс.Разгледах всички коментари и си направих сметка че горелката харчи повече отколкото трябва.Отоплявам един етаж около 130 КВ. и консумацията на пелети е 4 чувала за за 24 часа.Нямам стаен термостат само на градуси на водата е.Ще съм благодарен за съвет.
cavy
- напреднал
ILI написа:Здравей,cavy написа:Ето снимки от настройките:колега какви пелети гориш,аз имам същата и са други настройките,ще ти пратя снимки. аз горя пелети от Скравена,проблема е че като сложа други горелката не работи качествено направо мъка.Някакъв съвет.
тези настройки ги е направил техника от фирмата. За момента горят пелети от Лескомерс, букови. Няма проблем никакъв, вечра говорихме.
А за термостата, стайния, тръгна
m.eit
НайденДимитров написа:Здравейте някой може ли да ми помогне с настройка за горелка Б-Макс.Разгледах всички коментари и си направих сметка че горелката харчи повече отколкото трябва.Отоплявам един етаж около 130 КВ. и консумацията на пелети е 4 чувала за за 24 часа.Нямам стаен термостат само на градуси на водата е.Ще съм благодарен за съвет.Ето ти едни.
От един месец се боря с настройката на една горелка B-max, мисля е 40 KW. Отопляемата площ е 300 кв.м, 86 Ал. ребра на 60см. и 5 панелни на 60 см. Има и един бойлер. На всички радиатори има термо глави.
Ако гоня да поддържам температурата на водата 60 гр., разхода отива на над 6 чувала по 15 кг. Ако огранича мощността успява да поддържа 40 и няколко гр. И тогава разхода е около 5 чувалчета.
Това, което ми прави впечатление е, че комина в участъка след котела на около 1м е горещ. Коминът е метален с изолация между двата слоя.
Имам чувството, че много топлина излиза през комина. Сега съм поръчал плоча, която да прегради камерата на котела през средата и да накара топлия въздух да върви на зиг-заг преди да излезне.
За съжаление това е последната ми идея. Ако не помогне, съм изчерпан и се предавам.
Комбиниран котел Фероли. И двете са нови. Котелът се намира в гараж, в който е много студено. Затворих клапата на комина до момента, в който започна да връща през шнека и след това го отворих до спиране на пушека.
naskov
Hico написа: Сега съм поръчал плоча, която да прегради камерата на котела през средата и да накара топлия въздух да върви на зиг-заг преди да излезне.Чугунените котли, които са за твърдо гориво не са подходящи за пелети и по презумция дават висок разход. Това, което ще направиш е правилно и до някъде ще доведе до понижаване на разхода. Не знам само защо не четете, преди да броите хилядарките на някой магазинер
Тема "Настройки на горелка B-Max Round 30" | Включи се в дискусията:
