stefan4obos - напреднал
Порових се още в някакви форуми и намерих това, което пак явно го е писал Лазар.. :D
"Heщaтa ca пpocти:
1. KΠД нa ĸoтeлa e нaй-виcoĸ пpи нoминaлнa мoщнocт - тoвa oбиĸнoвeнo e мaĸcимaлнaтa мoщнocт нa ĸoтeлa. Oбиĸнoвeнo двyĸoнтypнитe ĸoтли ca c нoминaлнa мoщнocт 24ĸBт или 20ĸBт. Mинимaлнaтa мoщнocт нa ĸoтeлa oбиĸнoвeнo ce oгpaничaвa oт пpoизвoдитeля нa 25-30% oт нoминaлнaтa, тъй ĸaтo пo-нaдoлy KΠД пoчвa pязĸo дa пaдa. Aĸo пpи нoминaлнa мoщнocт KΠД e 92-93%, тo пpи 30% oт нoминaлa KΠД e мeждy 70-80%, т.e. 20% пo-ниcъĸ.
2. Kaтo cлeдcтвиe oт т.1. - зa дa paбoти eдин ĸoтeл c виcoĸ KΠД e нeoбxoдимo пpeз пo-гoлямaтa чacт oт вpeмeтo дa paбoти нa мoщнocт, близĸa дo нoминaлнaтa, т.e. нoминaлнaтa (мaĸcимaлнaтa ) мoщнocт нa ĸoтeлa дa e cъизмepимa c тaзи нa инcтaлaциятa. Koлĸoтo пo-гoлямa e paзлиĸaтa мeждy нoминaлнaтa мoщнocт нa ĸoтeлa и мoщнocттa нa инcтaлaциятa, тoлĸoвa щe e пo-мaлĸo KΠД.
3. Aĸo нoминaлнaтa мoщнocт нa ĸoтeлa e дocтa пo-гoлямa oт мoщнocттa нa инcтaлaция - пpeпopъчитeлнo e тя дa ce oгpaничи дo (мaлĸo нaд-) мoщнocттa нa инcтaлaциятa.
4. Aĸo пo няĸaĸвa пpичинa e избpaн пo-мoщeн ĸoтeл oт нeoбxoдимoтo, тo e пpeпopъчитeлнo дa ce зaвишaт и paдиaтopитe
5. Зaдължитeлнo (пo-cĸopo - cилнo пpeпopъчитeлнo) e пocтaвянeтo нa cтaeн тepмocтaт
a) oщe пo-дoбpe - cъc ceдмичнa пpoгpaмa
б) нaй-дoбpe - мoдyлиpaщ (aĸo ce пpeдлaгa тaĸъв зa тoзи ĸoтeл)
6.радиаторите да отдават поне минималната мощност на котела и да не се намаля температурата на водата под тази при която е постигнато това
мисля , че има още доста върху какво да помисля, но може би промените ще останат за другият сезон вече ... Благодаря на всички за отделеното време и полезните съвети ! :partyman:
Започнах някакви изчисления , спрямо този наръчник, надявам се да има нещо общо с истината и искам да попитам все пак , за да съм 100% сигурен , каква е мощноста на един глидер с височина 64.5см ,дълбочина 9см и ширина 7.5 см , тъй като никъде не мога да намеря модела в нета , а камоли да е останала някаква книжка в къщи ...
http://www.termosilikat.com/bg/blog/%D0 ... 81%D1%82-3
Jacomo - специалист
http://www.terratherm-bg.com/pdf/RADIATORI.pdf
Вземи най-близкия по размер:
Делта Т е разликата между температурата в помещението и на водата.
Изображение все пак някой има ли си на идея каква марка е този радиатор ?
6osi6 - майстор
stefan4obos написа:
Кой радиатор ?
Дал съм линк към картинката, не се ли отваря ? Аз мога да я отворя като кликна с дясното копче върху изображението и отвори в нов прозорец. Не знам как се качват изображения във форум по друг начин .
http://www.klimatik.org/articles.php?article_id=131 , мисля ,че тези радиатори отговарят максимално близо до мощността на моите (поне по размери ) и след като направих новите сметки се установи ,че мощноста на радиаторите е сумарно 15кВ (това е при темп.вх вода 90 *C и изх. 70*C и температура в стаята 20 *Cградуса .Да , но днес направих опит и при всички радиатори отворени на макс (т.е потенциалната им максимална мощност ) температурата на водата не можа да се вдигне над 70 градуса , т.е по моите сметки , мощността на радиаторите от 15кВ става точно 9895 W , тоест не се покрива минималната на котела дори ... плюс това температурата в кухнята стана около 20, във всекидневната около 23-4, в спалнята 18, в детската 21,в хола 18,в коридора 20, и в банята около 20 и това е за около час и половина . Явно , когато са изчислявали радиаторите , не са предвидили ,че топлозагубите ще са много по големи от предвиденото .Въпросът е какво мога да направя аз сега . Мислите ли , че добавянето на глидери ще доведе до някакъв резултат в моя случай :)
LazarGanev - "Велик майстор"
Почваш да влизаш в час, но има още неясноти :) . Изводът от последният ти експеримент според мен е, че котелът ти е спънат на 10кВт, т.е на минималната си мощност. Това означава, че дори и да слагаш нови радиатори, единственият резултат ще бъде, че системата ще работи на по-ниска температура. Този извод може да се направи, ако не си ограничил температурата на котела, а си го оставил на макс
6osi6 - майстор
stefan4obos написа:
stefan4оbos, от къде ги изкопа тези радиатори?
Без лирата, колко глидера имаш?
Тема "Оптимални резултати при отопление с котел на газ" | Включи се в дискусията:
