  • 8
  • 229
Измерила съм я - 60 см.
bmahob - майстор
105 ребра на височина 60см трябва да са по около 190вата на ребро или около 20кв..... доста май
ivendar82 - напреднал
Здравейте колеги ,може ли някой от вас да каже от кои пелети е доволен и от кои не е.
bmahob - майстор
Зависи от кой регион си? Аз съм доволен почти от всички, с румънските имаше шлака но проблема го реших механично!
здравейте
от скоро съм с камина алфа плам 21. общо взето мисля, че с настройките на инсталатора работи добре. Единствено не знам дали периода на почистване е настроен правилно - сега почиства на всеки 10мин. и ми се вижда много често. При вас как е?
bmahob - майстор
можеш ли дa споделиш нaстройките, a инaче нaмaли нa 15мин по 60 секунди
Пиша ги по ред от 8-6-1 надолу: 18,2,15,1.2,1.1,1.3,2,3,3.5,4.5,30,90,45,220,60,2250,2650,1450,1650,1850,1950,2000,on,0.2,50,on,2.5,70,2800,0.5,130U,150U,170U,180U,210U
Малко кофти ги написах ама пиша от телефона
Направил съм стйния термостат на 24 и модулира по него, а водата при зададена 62 варира от 60 до към 54. В другите стаи съм със термо глави.
bmahob - майстор
какъв разход за каква площ/изолация
За сега съм без никаква изолация, хубава дограма със стъклопакет, два етажа масивна къща около 70 кв етажа. При темп. Около 0 до -5 сега и работа от 6.30 до 23.30 харча около 2 чувала+- половин чувал.
bmahob - майстор
a в спaлните колко гр държиш? колко кв рaдиaтори си присъединил? опрaви ли се с чистенето дa увеличиш времето?
  • 8
  • 229
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
