Да май така изглежда, но истина е друга
. В моя случай парното и тръбите не бяха ангажимент на фирмата, те правиха газовата инсталация, монтаж на котел, поставяне на колекторите към парното, пълнене, обезвъздушаване. Но в другия случай наблюдавах цялостната им работа в апартамента над нас, като те изграждаха всичко..та така. Относно въпросите ми за настройки, аз винаги поствям под съмнение НАСТРОЙВАНЕТО(без значение дали е котел, кола, климатик долби съраунд система
), защото в повечето случаи всеки специалист май си има негов подход. Поради тази причина се опитвам да събера повече мнения и да взема решение за себе си и да бъда вътрешно спокоен, а и съм твърде любопитен за подобни неща да разбера как работят и да мога сам да се оправям. Котелът ми е ARISTON GENUS PREMIUM 24 - https://goo.gl/qFIPDj, а управлението e ARISTON SENSYS - https://goo.gl/gKz1UF (с модулиращ термостат).
Предвид това което ми обесняваш, разбирам, че не трябва да се опитвам ръчно да държа котела в най-ефективната му температура (тази в която да работи в кондензен режим), а да го оставя той сам да преценява (ето едно разминаване в мнение - от друго място ми казаха, че е добре котелът да му се намали/ограничи максималната мощност)? Имам и още два въпроса: има ли смисъл от външен температурен датчик към котела и как той оптимизира работата на практика (не на теория)? Относно секретните кранове на радиаторите, трябват ли някакви прецизни настройки, като се има предвид, че апартамента е около 90 кв.м. с 5 стаи, баня, тоалетна и коридор - като във всяко помещение има радиатор (в предходните постове съм ги описал какви са)?
Благодаря предварително!
