Ivo8710 - помощник
Заповядай.Тея снимки уж ги намалям и пак нестава да ги кача.Само с това човече става
Здравейте на всички!
От известно време следя темата с интерес, а и благодарение на нейният създател се запалих по направата на такава горелка.
Преди това бях решил да си правя ракетна печка на дърва, но в края на краищата се получи смесване на двата проекта и от около месец имам готова и перфектно работеща "ракета" на пелети.
Споделям малко опит за да могат и други желаещи да си сътворят такава.
За печката:
Работи добре само ако спазвате необходимите съотношения на размерите, а те са
- вертикалната тръба да е колкото или малко по-малка от размера на комина (вътрешния размер тръба)
-дължината на вертикалната част е поне два пъти по-голяма от хоризонталната
- хоризонталната част е около 90% от сечението на вертикалната т.е. е най-тясната част в системата, но не прекалено тясна!!!
-изолацията между двете тръби е поне 15мм перлит
-Разстоянието от дъното на външният корпус и изхода на вертикалната тръба да е толкова че площта на въображаемия цилиндър-продължение да е колкото е площта на самата вътрешна тръба
За горелката:
- наклона на задната решетка е поне 50градуса
-предната решетка и хоризонталната пластина задължително от неръждавейка (3мм Ст3 изгаря за под седмица и то променяйки непрекъснато размерите и начина на работа)
-задния ръб на хоризонталната пластина е ТОЧНО на линията продължение на наклонената решетка
-отворите и прорезите задължително да са с почистени ръбове и мустаци за да не задържат пепел и нагар
При изпълнението на тези условия горелката работи стабилно и без запушвания в целият диапазон на мощност, което в моя случай се оказа:
-пълна мощност 15кг пелети за 6часа - температура на корпуса 560-580градуса
-50% затворен шибър на горелката 15кг. за 9 часа и темп. 410-430градуса
-минимална мощност 15кг за 14часа и темп.320-330 градуса
Това е засега от мен, а по-късно ще опитам да кача и снимки
При интерес може да спретна и някакъв примерен чертеж.
Успех!!!
Ivo8710 - помощник
Поздравления за това което си сътворил.Сега остава някоя снимка и някое чартежче и ще си златен. =D>
mitkomaca - специалист
Времето се стопли и темата глътна вода та направо се удави колеги :partyman:
шоп - майстор
mitkomaca написа:
Умните и предвидливи хора от сега мислят за следващият отоплителен сезон :-D Но винаги ще има и хора, които като свие първият студ ще започнат да пишат: "някой да помогне"
П.П. Гледам, че вече се купуват дърва и въглища и за следващият отоплителен сезон, че с вдигането на цената на газа не ми се мисли колко ще повлече и другите енергоносители.
ptonchev69 - помощник
Колеги с какво най- добре се уплътняват вратичките на котлите и печките. Аз слагам едно азбестово въженце , но то постоянно се размества.
шоп - майстор
ptonchev69 написа:
Огнеупорното въже трябва да е набито в канал. Иначе аз използвам самозалепваща огнеупорна лента. Май в темата "виадрус на пелети" съм публикувал снимков материал.
phantom_ - специалист
Да ви покажа и аз какво створих..
паднаха големи кройки
_20170912_191643.JPG след което се захванах с главата
_20170912_191344.JPG престъргах тръбата и му сложих лагерче ,да не се мъчи..
_20170912_191405.JPG след това шнекчето
_20170829_135518.JPG започнах първо от спиралката
и продължавам с кройките
_20170912_191250.JPG ето изглед на вече полу готовата глава
и ето я в действие
_20170912_191529.JPG имам си и помагаче
_20170912_191606.JPG ето я и в действие
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
