todor.dimitrov - напреднал
имам почти изцяло изградена отоплителна система която включва:
- Котел на пелети разположен в котелно "залепено" за една от стените на къщата.
- Подово отопление 70 квадратни метра.
- Буферен съд 200л. разположен в котелното.
- Бойлер 150л. със серпентина разположен в подпокривното пространство на къщата. (Тръбите за топлата и студена вода се подгряват с кабел за подгрев и терморегулатор за да се избегне замръзване)
Въпроса е свързан с тръбите които свързват бойлера към буферния съд. Проблема е че минават по външната стена на сградата покрити с изолация 8см. и предразполага замръзване когато помпата за бойлера не циркулира.
Вариантите за които се сещам за решаване на проблема са:
- Постоянна циркулация на помпата на кръга за бойлера при минусови температури.
- Използване на антифриз но предвид обема на буфера, и тръбите на подовото количеството ще е меко казано значително.
Има ли по-интелигентно решение на ситуацията в която се намирам ?
jabata - специалист
Циркулациятам невинаги решава проблема със замръзването. Ако се случи някой студ -25 навън, и помпата не работи има опасност от замръзване.
Вариант е просто да минават на топло място, където никога няма опасност от замръзване....
Затова най-добре да сложиш Антифриз в системата. Даже не антифриз (пропилен гликол), ами етилен гликол, той е по-скъп и се използва при колекторите за топла вода. Проблема е, че пропилен гликол-а широко приложим при автомобилните охладителни инсталации, е силно отровен, и ако има макар и лек теч в серпентината на бойлера, ще си отровиш водата в бойлера.....с която след това ще вземеш да миеш чинии.....
radius - майстор
Бързо си коригирай поста, че си ги разменил. :wink:
preslav - майстор
Вкарай тръбите към бойлера вътре в къщата.
шоп - майстор
Няма ли възможност да вкараш серпентина в буфера? Да кажем от неръждаема гофрирана тръба.
Hursa - майстор
Има ли клапани "на кръга за бойлера"?
Благодаря на отзовалите се!
- Няма вариант да прекарам тръбите за бойлера през топло помещение.
- Няма вариант да поставя и серпентина на буферния съд. (Сега си оценявам грешката че го взех без такава)
- Кръга на бойлера няма никакви клапани но предполагам ще е нужен един възвратен клапан.
Изглежда че все повече нещата отиват на голямо количество антифриз (пропилен гликол).
шоп - майстор
todor.dimitrov написа:
Досега не съм срещал бойлер или буфер над 80 литра на който да не мога да монтирам серпентина!!! Сигурно сте чели темата ми: нагледно монтаж на неръждаема серпентина в бойлер?
200 литра антифриз в буфера + още сигурно 50-60 литра в подово и система са около 200 лв разход за 50 ина литра концентрат. + е че само го купувате и наливате. Нищо не преправяте. Вариант е все пак.
Аз лично обаче бих монтирал серпентина или външен пластинчат топлообменник, защото утре не се знае какво още може да се добави...я солар я още буфери или бойлери.
burkov - специалист
Колега от къде е пропилен гликола на тази цена?
Ще трябва да наливам скоро, и да не се набутвам по 8-9 кинта на литър.
шоп - майстор
Писал съм за антифриз концентрат до -72 градуса. Аз ползвам такъв по 4лв литъра
При буфер без налягане и серпентина в бойлера няма как антифриза да влезе във водопровода дори и при при пробив на серпентината.
Тема "Предотвратяване на замръзване." | Включи се в дискусията:
