50. Cool fluid exit temp. diff. --> [10]
(тук остава 10 - което е 10*0.1 = 1 градус, демек ще почне да топли при 21 градуса)
51. Water/air temperature --> [25.0]
(тук трябва да ти е 22)
53. Cool fluid entry temp. diff. --> [10]
(тух ако го оставиш 10 е 10*0.1 = 1 градус, ще почне да охлажда при температура 22+1 = 23градуса, щом искаш да почне охлаждането на флуида на 22.1 - трябва да го направиш 1, ако го направиш на 0, започва да игнорира неговия температурен сензор и се съобразява само с външен термостат - закачен на бялата букса отзад
Това са параметрите по подразбиране, говорим за интегрирания температурен датчик на камината, дето си излиза черния кабел от него - а не този на буксата за стаен термостат(зависи от параметър 53 и параметър 76 (при теб трябва да е 1)
