grants - специалист
Колеги здравейте, да направя малко включване този сезон :) Понеже от доста време бях хвърлил око на Натурелския контролер, а и на бойлера ползвам такъв много ми се искаше и каминаката да има. Другото което от миналата зима отлагах беше монтажа на турболатори. Та най-накрая намерих свободно време да си поиграя с каминката :)
Контролера го поръчах с wi-fi модула. Монтажа беше малко тегав докато разбера кое къде трябва да се навърже, но в крайна семтка се получи. В монтажа има няколко особенности, на които се натъкнах:
1во - не вързах аварийния пресостат, понеже от Натурела ми обясниха че на камината на Грейко логиката била по-различна;
2ро - трябва да се ползват всички термодатчици от натурелския контролер, понеже някой са друг тип и изобщо не дават информация, а при други има разминаване в показанията;
3то - термосондата за Т на изгорелите газове е доста дълга и опира в турбинката на вентилатора .. трябва човек доста да си поиграе;
4то - енкодера на вентилатора няма как да се пусне в натурелския контролер.
Ето гo контролера монтиран вече на камината
И първия пуск :partyman:
Планката за управлението съм я дал да я правят на лазер и скоро ще пусна снимки как изглежда във финален вид.
Сега няколко думи за самия контролер. Разбираше имаше някакви трудности при пускането, но след няколко проби вкарахме нещата в нормални граници. Основната разлика в горивния цикъл е, че натурелския ползва по-големи паузи между подаванията - 50сек , съответно и дозите са по-големи. От тук трябва и да се ползват по-ниски обороти за вентилатора, защото пелетите изгарят твърде бързо и има голям шанс огъня да загасне. Съответно сега след като изгася камианта и остава пепел в кошничката, но ще го мъча това. Хубавото е че винаги мога да вкарам старите стойности с по-малък цикъл и по-високи обороти, но сега като че ли пламъка се регулира по-добре. Ето и как работи каминката в установен режим(преди да монтирам турболаторите).
Сега и малко за турболаторите. Още миналата година ми дойде на ума да монтирам такива, но понеже сезона беше доста суров не ми се експерементираше. Понеже с новия контролер постигам доста по-ниски стойности на изходящите газове, реших да сложа турболатори само в 1я ход на камината. Доста се чудих за вида на самите турболатори, но в крайна сметка се спрях на пружинния тип пред спираловидния, благодарности и поздрави на колегата @nokoniko за съветите и идеите които ми даде.
Ето ги пружините - 6мм желязо увито около тръба ф30.
Реших да ги захвана с едни тънки П-образни профили
И това вече в камината
Резултатът на пръв поглед е добре, Т на изходящите газове падна от 70-72гр на 67-69гр при установен режим. Миналата година със стария контролер и без турболатори след основно почистване по-малко от 75-80 не съм я видял :)
Ето един резултат от днес - вкл към 7:45 изкл 11:45
Прави ми впечатление, че количестовото пелети за запалване е в пъти по-малко от това със стария контролер. Самата логика е доста по-различна, та ще видим зимата как ще се държи :)
Това е за сега, че доста неща станаха. Ще споделям как се държи системата като почна по-често да я паля, защото предстой да изгладя още някой настройки.
Поздрави !
andy_forresite - майстор
С какво си измервал темп на димните газове преди?
Вторият ми въпрос е колко струва управлението с и без уайфай.
startx - специалист
geniya написа:
startx написа:
grants написа:
Да контролера е доста гъвкав и може да се настрой кой както иска да му работи сисремата :)
Някакво инфо новите камини от тази година с какъв контролер са ? В Практис видях, но си бяха със старото управление :?
fumis alpha
Ей, пак тоя fumis alpha , ще те помоля да го снимаш и да качиш снимката.Не вярвам да монтират този контролер. :shock:
burnit fumis.jpg (53.69 KиБ) Видяна 5327 пъти
grants - специалист
andy_forresite написа:
Отново с термосонда, но друг тип защото като я звързах с натурелския контролер и даваше грешка и това измерване. За цената на контролера само беше към 210лв с комплект всичките термодатчици, модулчето беше към 80тина лева :)
velinsl - специалист
startx написа:
контролера фумис ? за помпата трябва да и свалиш капака отзад по подразбиране е на 3 скорост свали я на 2ра има лосче на управлението на помпата сложи го в средно положение , температурата за включване и изключване на помпата се задава от сервизното меню параметър 67 и 68 при фумис при стария контролер мисля че беше в TP04 параметър th19 по спомен
Явно ми е старият контролер. Ще попрочета, ще се поупражня за да не задавам тъпи въпроси.
Благодаря за съвета!
geniya - специалист
Брей, тия от Сънсистем вярно са почнали да слагат Fumis Alpha, за първи път виждам.Колко е по-добър от другият контролер?
Здравейте , колеги ! Нов съм във форума , но го следя внимателно още от миналия
отоплителен сезон. Имам проблем и трябва спешна намеса. :lol: Отоплявам се с каминка Бурнит ПМ
комфорт + 25КВ . Не мога да се сетя как се стигаше до промяната на параметрите за самопочистване.
Т07 и Т08 мисля че бяха. Просто съм забравил, след влизането в инсталаторското меню, какви бяха следващите
стъпки. Някой ще припомни ли ? Благодаря ви колеги , нисък разход , живи и здрави !
startx - специалист
Moynov написа:
T07 Интервал от време за периодично почистване
Т08 стойност в секунди ( за колко време да обдухва )
startx написа:
Moynov написа:
Благодаря , колега Startx ! Въпроса ми беше как се стига до Т07 и Т08. P2 + P4 влизам в менюто . После TPAR и вкарвам кода 0000.
До тук добре , но после не помня как се стигаше до Т07 и Т08. В някое подменю ли бяха .....
grants - специалист
Времената са в ТР05 :)
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
